Траектория Движения
Батька Сашка
Возможно ли Solid построить траекторию движения объекта? Например движения сателлитов в планетарном механизме.
а если добавить водило, и сделать все необходимые сопряжения, или обязательно чтобы в воздуже сателиты были?
если вариант 1, то могу подсказать, имел дело с таким...
и еще - возможно ли сделать сопряжение двух сферических поверхностей, выделенных на рисунке?
Я думаю, если нарисовать в центре каждой сферы точки и задать для них сопряжение "совпадение" то будет нужный эфект!?
Собственно траектории строятся только в COSMOSMotion. Там в Туториалах есть примеры.
что-то не совсем получилось. Оси совпадают, а вот сфера с вырезом двигается по оси. т.е. не находится внутри бОльшей сферы, показанной на рисунке слева.
А если сферическим поверхностям назначить дополнительное сопряжение Концентричность? Или касательность, если они одинакового диаметра.
в том то и дело, что ни первое ни второе не работает. Выдается сообщение - выбранный объект не подходит для текущего типа сопряжения
сделал вложение, может кто сможет
666.rar
Ну фантазия... Тебе ж сказали - через доп геометрию делать, а именно точки!
со временными осями разобрался, а вот сопряжение по точкам сделать не могу ((
В данной сборке можно еще помимо соосности поставить сопряжение Ширина.
В документах деталей Справочная геометри - Точки. Кликнуть на сферическую грань.
Однако, то ли модель кривая, то ли у меня лыжи не едут, но при любых сопряжениях получается интерференция.
Ну да, а если построить, а потом "мышкой" подвигать? Че не будет двигаться?
А касательно вышеупомянного вопроса: в SW2007 есть сопряжение (в сборке) - конический редутор. Можеот поможет? По-моему и в SW 2006 такое было.
а что бы программа сама траекторию движения строила? Пусть для планетарного механизма это будут окружности, но что бы их не от руки строить?
Построй мне траекторию "Зотолотая рыбка"...
Так что-ли?
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
