Проблема С Системами Координат В Vericut
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть такой вопрос. Я создал тех.процесс обработки детали в Pro/ENGINEER на 3-х осевом фрезерном станке. Деталь обрабатывается в нескольких установах, в каждом установе соответственно свое начало координат и следовательно ось Z в каждом установе направлена в свою сторону. Все переходы по отдельноси я проверял во встроенном в Pro/ENGINEER Vericut. Все было отлично, ось инструмента была параллельна оси Z начала координат данного установа. Но в конце я создал последовательность переходов (NCSeq), сохранил ее в CL-файл и сделал проверку ЧПУ. Что у меня получилось: если это дело просматривать во встроенном nccheck, то все хорошо, идя по последовательности и переходя установ, система координат менялась инструмент как бы обтачивал деталь с разных сторон, но когда я отправил последовательность в vericut(в свойствах поменял nccheck_type на vericut) она у меня все прошла как бы в первом установе, т.е. ось инструмента была всегда параллельна оси Z системы координат первого установа. Т.к. у меня ось Z второго установа повернута на 180 градусов по сравнению с осью Z первого установа (т.е. деталь в процессе обработки разворачивается на 180 градусов) у меня получилось при проверги ЧПУ в vericut, что он мне вырезал всю деталь :unsure: вообще ничего не осталось. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы Pro/ENGINEER экспортировал в Vericut системы координат и, соответственно, обработка шла с разных сторон детали.
Заранее очень благодарен за ответ, спасибо.
Изменено пользователем AGluk
Дружище, не так все просто. Нормальная работа с установами стала возможна только в VERICUT 6.1. У тебя какой VERICUT?
Это плохо :unsure:
У меня 5.4, встроенный в Pro/ENGINEER WF3 M110. Еще ставил отдельно, как раз 6.1, но в нем не разбирался, да и как его подключить к Pro/ENGINEER...чтобы он туда экспортировал все как надо. Да еще проблема, что в nccheck экспортируется именно заготовка и не важно, что я использую удаление материала, а вот в Vericut экспортируется деталь в том виде, в каком я ее вижу в Pro/ENGINEER перед экспортом :( может это все настроить где можно или вообще какую другую программу использовать...
Могу подсказать как подключить Vericut 6.1 к ПРОЕ.
1. В папке с установленным Vericut 6.1 ищешь файл Диск:\cgtech61\windows\commands\vericut.bat
2. Копируешь этот файл в папку с установленным ПРОЕ, например: Диск:\PTC\Wildfire\bin\
3. В этой папке ищешь файл proev.bat
4. Переименовываешь этот файл, например proev_54.bat
5. Переименовываешь скопированный в папку \bin\ файл vericut.bat на proev.bat.
To AGluk
Перед тем как задавать вопросы почитайте пожалуйста справку в Vericut Session 24G - Simulate Multiple G-Code Tool Paths, Different Orientations. Версия его тут совершенно не причем. С удалением материала бавает возникают проблемы. В зависимости от проверяемой операции все функции удалениея материала ниже по дереву активной операции должны подавляться. В некоторых случаях этого не происходит.
Неплохо бы вам воспльзоваться поиском по форуму. Многие вопросы отн. Vericut подымались не раз.
to arsenev
А если изначально не установлен Vericut то прое выдает ошибку что приложение Vericut_dll не доступно или не поддерживается как быть в данной ситуации :g:
Изменено пользователем *ANTON*
Для ANTON
Нужно доустановить Vericut, который поставляется с ПРОЕ. Если у Вас нет такой возможности, то остается одно - работать в Vericut автономно, загружая туда STL модели заготовки и детали, траекторию инструмента и сам инструмент и т.д. Может есть еще варианты, но я больше способов не знаю.
Я бы тоже хотел вручную тогда перенести все в Vericut 6. Как перетащить деталь и заготовку в Vericut из Pro/ENGINEER я вроде понял, а вот какие в Vericut надо создавать системы координат, чтобы он их подхватил и при выполнении по программе, записанной в nc-файле, созданном Pro/ENGINEER, системы координат менялись я не знаю. Подскажите, пожалуйста.
Для AGluk
На форуме уже обсуждалась подобная тема. Вот выдержка из неё:
Вопрос: Как начать работать с Vericut?
Ответ: 1.Создай в систевме,в которой работаешь,stl-файл заготовки,например кубик,превышающий размеры детали.
2.Если будешь проверять траекторию на зарез,сохрани в stl-формате обрабатываемую модель,чем выше точность, тем лучше.
3.Подготовь управляющие программы,их расширение значение не имеет.
4.В Vericut подготовь библиотеку необходимых инструментов.
5.Выбери :Model-Model Definition,в окне Active Component - Stock,в окне Tipe-Model File,появится кнопка броузера-выбери файл своей заготовки-Add.
6.Выбери :Model-Model Definition,в окне Active Component - Design,в окне Tipe-Model File,появится кнопка броузера-выбери файл модели-Add-Apply-Ok.
7.Setup-Control-Open,выбери из библиотеки контролер своего станка.
8. Setup-Mashine-Open,в папке Library подбери подходящую виртуальную машину.Возможно, не сразу подберёшь подходящую.
9.Setup-Tool- Manager-подключи свою библиотеку инструментов.
10.Toolpat-в окне :Add-найди и выбери все свои упр.программы.Заполнение окошек :Toolpath Type - (G-Code Data),TooI Change By-( TooI Number ),Use Selected FiIes-флажок,TooI Override-флажок,в окошке рядом выбери нужный инструмент для 1-й программы,рядом с ней поставь флажок,Apply-Ok.
11.Справа внизу окна управление просмотром.
Если программа без наворотов с осями и плоскостями интерполяции,должно заработать нормально,если с наворотами,придётся мудрить с системой координат идругими настройками.Отладишь всё один раз на пробной модели-удали из окна все графические объекты,а сам файл со всеми настройками и окружением сохрани,чтобы в другой раз загружать только модели и программы.
Могу лишьдобавить, что создание системы координат для каждой операции находится в меню Project>Coordinate Systems, затем в меню Project>NC Programs задается соответствие NC последовательности и системы координат.
      https://ok.ru/dom.sovet/topic/157187980805393   Вот любопытная задачка. Повышение давления воздуха меняет закон Архимеда ... :)
    • Greenston
      Дак это всего лишь стойка с ЧПУ. Посты под конкретные станки (даже с одной стойкой) могу т капитально отличаться. А так - в версиях FC до года 18го +- шло много стандартных постов под разные стойки
    • gudi
      Проверял на датчике A44L-0001-0165     150A.  при питании 5 вольт на выходе 2,508в.         Изменение напряжения   +0,01В  при токе в +1 ампер    . При +0,6В при +60 амперах.
    • миталник
      На картинку нанести нагрузку груз+кузов. Графически или аналитически (сумма моментов) определить вертикальные реакции в левом шарнире и на шарнире штока г/ц. Усилие на штоке г/ц разложить на осевое и горизонтальное. Такое же горизонтальное будет и на левом шарнире. Геометрически сложить горизонтальное и вертикальное усилия на левом шарнире. И не мучить программы из интернета!
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
