Расчет Подшипника Скольжения.
Можно ли решить в Ансисе в 3D следующую задачу? Одно тело (ползун) контактирует с другим. Поверхность контакта сферическая. Ползун прижат ко второму телу расперделенной нагрузкой и смещается относительно него по поверхности контакта. Это смещение значительно превосходит упругие деформации (т.е. присутствует геометрическая нелинейность). Необходимо получить распределение напряжений в этих двух телах и тепловыделение при трении.
Насколько я себе уяснил, трехмерные элементы для coupled-field расчетов не дают возможности проводить расчет с большими перемещениями :(. Что можно придумать?
Что-то похожее я видел для Ls-Dyna (Входит в комплект Ансиса)
Изменено пользователем Victoria
В ls-dyna же нельзя проводить тепловые расчеты. А что именно Вы видели?
И кто это Вам сказал?
Можно проводИть даже совместный расчет с нагрузками механическими. Я где-то видел задачу на остановку диска трением с выделением тепла.
Но под рукой ее нет. Если найду, то "брякну"
>Можно ли решить в Ансисе в 3D следующую задачу?...
Можно.
>Насколько я себе уяснил, трехмерные элементы для coupled-field расчетов не дают возможности проводить расчет с большими перемещениями :(. Что >можно придумать?
По поводу couple-field, например:
"SOLID5 has large deflection and stress stiffening capabilities..."
См. также описание элемента conta174, подраздел "14.174. CONTA174 - 3-D 8-Node Surface-to-Surface Contact" из Theory Reference.
Изменено пользователем saigin
Я должно быть многого не понимаю, не судите строго, недавно МКЭ занимаюсь. Но Solid5, равно как и 98, 226, 227 при выборе степеней свободы UX,UY,UZ,TEMP (все четыре мне нужны естественно) для решения сопряженного анализа прямым методом начинают ругаться на NLGEOM,ON. Я так понимаю, что нелинейная геометрия для них допустима только для чисто прочностного или пьезоэлектрического расчета.
Кроме всего прочего, у меня тела вращения и на гексаэдры они разбиваться не желают. Ансис пишет: "Volume 1 has invalid topology for mapped brick meshing." Я импортирую их в IGES из солида с опцией SMOOTH. Может тут я не прав и надо их моделировать в Ансисе или дорабатывать как-то? Уж больно в Ансисе отвратная графика :sad: ...
Не могу найти, где в Дайне есть тепловыделение при скольжении двух тел друг относительно друга. Может подскажете, где искать? В Ансисе это есть действительно и Конта174 как раз и использую.
>прямым методом начинают ругаться на NLGEOM,ON. Я так понимаю, что нелинейная геометрия для них допустима только для чисто прочностного или >пьезоэлектрического расчета.
При решении связанной термодеформационной задачи я поступал так:
тепловой анализ (solid70) --> запись результатов в файл *.rth -->смена типа элемента(etchg, solid45) --> приложение температур в качестве нагрузок (ldread).
По поводу mapped мешинга - я готовлю геометрию заранее, так, чтобы тело состояло из кусков с шестью сторонами, затем использую nummrg для склеивания совпадающих границ. При мешинге часто vsweep лучше, чем vmesh.
>Не могу найти, где в Дайне есть тепловыделение при скольжении двух тел друг относительно друга. Может подскажете, где искать? В Ансисе это есть >действительно и Конта174 как раз и использую.
см. карты:
*CONTROL_THERMAL_SOLVER
*CONTROL_THERMAL_TIMESTEP
*MAT_ELASTIC_PLASTIC_THERMAL
*MAT_THERMAL_ISOTROPIC
  • 3 года спустя...
Спасибо :). Буду разбираться. С дайной еще не работал.
ой а у вас получилось решить задачу?)
просто столкнулся с той же проблемой
Thermal Contact ни как реализовать не получается
