Fanuc. Чем или как открыть файлы с расширением .000 или .001?
Lmstr
Доброго времени, уважаемые знатоки. Может ли кто-нибудь подсказать с помощью чего можно открыть в читабельном виде файлы бэкапов с расширением .000 или сам архив SRAM_BACK?
У фанука все файлы с расширением 000 И структура и назначение файлов разные
Так что тут роль играет не расширение, а полное название файла который хотите прочитать
Например файл PMC1.000 открывается программой Fanuc Ladder III
36 минут назад, Lmstr сказал:
c помощью чпу. восстановите бэкап а затем скачайте все файлы по отдельности при помощи all data io.
на пк вы этот файл не откроете да и непонятно зачем вам это  нужно:confused_1:
40 минут назад, Lmstr сказал:
прямо как в передаче  что? где? когда?
я бы его перефразировал и адресовал к вам - а вам зачем?:biggrin:
Только что, gudstartup сказал:
В тэгах у него кроме SRAM_BAK.001 указан еще и OPRM_INF.000
Становится понятно зачем ему это нужно
"О О О О Вы замахнулись на Шнитке!!! Смерть Арлекино!!!!
Хорошо там бубен раскрывается."
(Уральские пельмени. Экзамен на кафедре бубна)
можно добавить только что двоичные файлы надо открывать hex редактором  а вот понять что же там и где записано можно только зная формат файла а об этом нам фанук ни на каком тренинге уже не расскажет да и раньше бы не рассказал.
знатоки тут проигрывают фануку со счетом 6:0:smile:
:biggrin: - вспомнил этот номер (Уральские пельмени. Экзамен на кафедре бубна)
Да, вот хотел начать именно с него:  OPRM_INF.000 и идти далее, а нужно это для того, что проблема с сертификатами, она скоро появится, пока еще только предшествующее ей предупреждение, которое пока даёт работать. Не помню номера этих ошибок с сертификацией, но они вроде как всем известны. Вообще это возможно, люди, которые это делали ушли с предприятия и вот теперь приходится как то пытаться заново.
11 минут назад, Lmstr сказал:
Ну так надо было учиться у них. Наблюдать за их действиями
25 минут назад, Lmstr сказал:
5523 - значит проблема уже появилась потому что не надо пытаться записывать файл oprminf.000  во from о чем система предупреждает как  при его сохранении так и при восстановлении но люди все время это игнорируют или просто не читают или может быть им интересно а точно случится ошибка сертификации или пронесет:biggrin:
49 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ага, так они и показали бы, да и это до нас еще было...Судя по рассказам, скорее всего какой-то файл перезаписывали из-под сервисного (чёрного) меню и так как эти процедуры выполнялись регулярно при появлении ошибки 5524, то возможно, что где-то время просто откатывается назад
Выполнялись регулярно
Так они полностью убирали ошибку 5523 5524 или просто время откатывали назад что бы позволяла работать?
8 минут назад, Lmstr сказал:
Так это были ваши сотрудники или сторонняя организация?
    • vl_cnc
      Я не знаком с этой моделью станков и документации на них не имею. Посмотрите, например в электросхемах, есть у вас ось с номером ID 10101. Этот код выставляется на блоках приводов дип-переключателями.
    • Lmstr
      Получается, что на время, причем что предупреждение 5523 остаётся
    • ID_Hacker
      Пусконаладкой цикла смены инструмента и параметров магазина инструмента. На синумрике по разному реализуют магазины, не всегда инструмент попадает в конкретную ячейку. Есть реализации свободного расположения. Инструмент будет загружен в ближайшую свободную ячейку. Поэтому надо изучать вашу реализацию, и смотреть что вы конкретнее хотите. Может у вас инструмент к определённым ячейкам цепляется, и вы хотите новый инструмент создать. Может у вас свободная загрузка и вы хотите изменить метод хранения. В любом случае вам поможет руководство SINUMERIK 828D tool management.   Нет, Toolbox это набор программных инструментов для разработки, пусконаладки и диагностики системы Sinumerik. Лучше вам создать отдельную тему по вопросам управления инструментом на станке.
      Так они полностью убирали ошибку 5523 5524 или просто время откатывали назад что бы позволяла работать? Так это были ваши сотрудники или сторонняя организация?
    • Lmstr
      нет у нас инфракрасный допустим и  линеек на станке нет? должна быть ошибка по позиционированию . значит параметры неправильно настроены  и скорость предварительного движения щупа надо уменьшать вот к чему приводит отсутствие привода и датчика
      А щуп был обнаружен радиоинтерфейсом и благополучно мигал в магазине. Это Хенденхайн
      опять шутите на эту тему как только начинаются такие шутки значит тему скоро закроют   надо правильно настраивать чтобы сначала шло обнаружение щупа а если его нет то ехать станок никуда не должен. вот когда щуп вместо обычного инструмента берет тут последствия более печальны.
      Это я вчера приехал по вызову. Станок вместо щупа ренишоу взял эту фрезу и поехал мерить деталь. Оказалось они двигатель магазина снимали, потом ставили. При подключении перепутали чередование фаз. А инструмент в магазине перепроверять не стали.
