Fanuc. Чем или как открыть файлы с расширением .000 или .001?
Lmstr
Доброго времени, уважаемые знатоки. Может ли кто-нибудь подсказать с помощью чего можно открыть в читабельном виде файлы бэкапов с расширением .000 или сам архив SRAM_BACK?
Viktor2004
У фанука все файлы с расширением 000 И структура и назначение файлов разные
Так что тут роль играет не расширение, а полное название файла который хотите прочитать
Например файл PMC1.000 открывается программой Fanuc Ladder III
36 минут назад, Lmstr сказал:
c помощью чпу. восстановите бэкап а затем скачайте все файлы по отдельности при помощи all data io.
на пк вы этот файл не откроете да и непонятно зачем вам это  нужно:confused_1:
40 минут назад, Lmstr сказал:
прямо как в передаче  что? где? когда?
я бы его перефразировал и адресовал к вам - а вам зачем?:biggrin:
Viktor2004
Только что, gudstartup сказал:
В тэгах у него кроме SRAM_BAK.001 указан еще и OPRM_INF.000
Становится понятно зачем ему это нужно
"О О О О Вы замахнулись на Шнитке!!! Смерть Арлекино!!!!
Хорошо там бубен раскрывается."
(Уральские пельмени. Экзамен на кафедре бубна)
можно добавить только что двоичные файлы надо открывать hex редактором  а вот понять что же там и где записано можно только зная формат файла а об этом нам фанук ни на каком тренинге уже не расскажет да и раньше бы не рассказал.
знатоки тут проигрывают фануку со счетом 6:0:smile:
:biggrin: - вспомнил этот номер (Уральские пельмени. Экзамен на кафедре бубна)
Да, вот хотел начать именно с него:  OPRM_INF.000 и идти далее, а нужно это для того, что проблема с сертификатами, она скоро появится, пока еще только предшествующее ей предупреждение, которое пока даёт работать. Не помню номера этих ошибок с сертификацией, но они вроде как всем известны. Вообще это возможно, люди, которые это делали ушли с предприятия и вот теперь приходится как то пытаться заново.
Viktor2004
11 минут назад, Lmstr сказал:
Ну так надо было учиться у них. Наблюдать за их действиями
25 минут назад, Lmstr сказал:
5523 - значит проблема уже появилась потому что не надо пытаться записывать файл oprminf.000  во from о чем система предупреждает как  при его сохранении так и при восстановлении но люди все время это игнорируют или просто не читают или может быть им интересно а точно случится ошибка сертификации или пронесет:biggrin:
49 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ага, так они и показали бы, да и это до нас еще было...Судя по рассказам, скорее всего какой-то файл перезаписывали из-под сервисного (чёрного) меню и так как эти процедуры выполнялись регулярно при появлении ошибки 5524, то возможно, что где-то время просто откатывается назад
Viktor2004
Выполнялись регулярно
Так они полностью убирали ошибку 5523 5524 или просто время откатывали назад что бы позволяла работать?
8 минут назад, Lmstr сказал:
Так это были ваши сотрудники или сторонняя организация?
    • SergDom24
      Ссылки на фото: https://fex.net/ru/s/3ellora https://fex.net/ru/s/pfrc1fl
    • SergDom24
      Всем доброго времени суток! Листогиб c CYBELEC DNC 800 по 98 год выпуска (ПО DOS), 8-мь координат + бомбирование, выдает вот такую ошибку DNC LNK NIC LOOPBACK. DNC перестал видеть ENC после манипуляций с платами NPU и NIC. Предварительно: горел блок питания, CPU, менялся жесткий диск - лазили в нем все кто не попадя. После всех ремонтов станок благополучно работал, но периодически начинали дергаться все координаты, кроме У1, У2. А в последнее время совсем начала самопроизвольно, в процессе работы, входить в INITIALIZE ENC и зависал. Начался повторный ремонт, обнаружили: 1) жесткий диск телепался на проводе - зафиксировали! 2) пайка на плате CPU сделана небрежно - перепаяли дорожки, вскрыли лаком. 3) Блок питания выдавал не +12В, а +15В - заменили транзистор сделали +12В. (остальные выходы были правильные +15, -15, -12В, +5В). 4) Вздутые кондеры на платах NPU и NIC - заменили. Почистили платы (чистил человек малокомпетентный), вскрыли лаком затронутые пайкой места. После сборки CPU запускается отлично (шустро), но DNC перестал видеть ENC. (фото страниц TEST и WELCOM прилагаю).   Как определить: беда с платой? или прошивка ENC слетела?   Помогите, пожалуйста, прошить ENC в DOSе, может у кого-то есть прошивка?
      гордый обладатель   SW 2021 sp.5.1 за 3.5 года юзания на ноутбучном железе всего 1 раз были проблемы с дровами.. ну чтоб прям атрефакты выскакивали после обновления. Хотя по памяти первые сервис паки будто бы действительно более чувствительные были к дровам.
    • zheka1980
      Блин, а у меня своя причина оказалась, может кому поможет - отключил в автозагрузке "3D Experience Marketplace" - все залетало.
    • zheka1980
      У меня та же проблема с 2025 версией SP 1.2. Содержимое папки C:\ProgramData\FLEXnet чистил, при следующей загрузке в ней снова появляются те же файлы.    Правда у меня странная проблема - от запуска до загрузки окна во весь экран проходит секунд 30-40, остальные минуты 4-5 элементы интерфейса на мышь не реагируют. Открыть файл можно только спустя это время. Проекты загружаются быстро, вращаются в экране на максимальных настройках тоже быстро, но тем не менее, интерфейс начинает регулярно тормозить.   Еще интересная особенность - если отключаешь от интернета, программа не грузится, вылетает с ошибкой "не удалось загрузить лицензию с сервера".
      А какойревольвер, дупломатик или саутер?
    • streamdown
      Да, я в курсе))) с 2010 по 2021 в SW работал
      Может его разбирали когда-то и при сборке ошиблись на один зуб в шестеренке какой-то? Если так, то никакими параметрами вы это не исправите, только разборка и повторная сборка
    • aalex_b
      Нашим боссам партнёр предложил б/у три спиннера: 32-й,, 52-й и 65-й (или 62-й) Два мы запустили, не без проблем, но они уже работают. Этот,  ТС-52, при включении две страницы ошибок выдал. В том числе охлаждение шпинделя и по линейке.  С холодильником  разобрались. Измерение перевел на энкодер двигателя. Линейку сняли, разобрали.  Начали потихоньку шевелить станок, вылезла проблема с револьвером.  Вначале думал выставить параметром 34090, но что то не получилось. Сделали реферирование оси револьвера(TURR) по инструкции: первая ячейка вроде правильно стоит, а вот 3 или ,6-я уже со смещением становятся.  Завтра продолжим работу, параллельно изучение станка.
    • Sykes
      Очень велика такая вероятность. Давно уже многие спецы говорят, что СП0 всегда неудачные и к концу года создатели фиксят все, созданные ими в новых версиях баги. Считается идеальным ставить солид этого года тогда, когда уже вышла на рынок версия следующего года
