FS0i-F защита ладдера, параметров
PWE поставить не даёт.
Видимо в ладдере установлен блок
Ладдер записать наскарту не дает.
Полагаю, что надо с черного экрана файлы ладдера скинуть на флэшку
А где искать в ладдере сигнал, соответствующий PWE
Или же дело в пароле, который в соответствующих параметрах установлен?
2 минуты назад, gudstartup сказал:
очень полезные видео.
Сам лучше меня все это знаешь.
Это я для другого ресурса в телеге делал когда меня попросили
А в Тор я тоже зайти не могу. Авторизацию требует
каждый раз надо заново в ютюб входить тогда показывает
лучше не лучше а посмотреть полезно иначе в голове бывает много всего и не упомнишь а благодаря тебе
кипреле памяти снова налаживают связи!
так что спасибо заслуженное а не издевка. я вот видео не снимаю а ты делишься информацией в самой доступной форме.
13 минут назад, gudstartup сказал:
Каждый раз надо заново в ютюб входить тогда показывает
У меня Тор авторизацию требует, а не ютуб
33 минуты назад, Viktor2004 сказал:
а ему то зачем в нем же нет аккаунта :confused_1:
только вот после второго просмотра через тор затребовал вход в аккаунт или создание нового....
Слева в адресной строке значок, похожий на змейку. Нажмите на него и обновите цепочку, или просто перезапустите TOR, цепочка сменится.
45 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вот это интересно, скрины в студию)))))
Тупанул я знатно. В Крым приехал, тут жара. Ютуб работает у меня пока с телефона
На континенте Йота, в Крыму Волна
Изменено пользователем Guhl
17 часов назад, Killerchik сказал:
Вот. Что ему надо?
Вот. Что ему надо?
Уж точно не авторизацию. Какая-то ошибка соединения, видимо какая-то часть сети пытается блочить трафик TOR'а. Переключите язык на русский, потому что я напишу русские названия, но может Вы их и так найдёте. Потом можно вернуть английский.
Нажимаете "Настройки соединения", слева в меню "Подключение" или как-то так. Вторым пунктом меню будет "Мосты".
Теперь идёте в гугл с запросом tor bridges. Первой ссылкой будет ссылка на torproject, заходите-step 2 get bridges-just give me bridges-вводите капчу-копируете полученный текст. Это что-то типа, если очень грубо, адресов промежуточных прокси-серверов и явок-паролей для них.
Возвращаемся в TOR. В меню мосты находите пункт типа "использовать свои мосты" и вставляете туда скопированный текст. Всё, должно заработать. Часто обновлять мосты обычно не нужно, но если не работает - сгенерите новый.
3 минуты назад, Killerchik сказал:
а как его переключить?
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Ага, Вы видимо при установке не выбирали русский. Ну да ладно, попробуйте по английским пунктам меню пройти, я думаю там будет почти всё понятно. Если будет затык - пишите, я переключу на английский и скринов сделаю.
Я пробовал ставить мосты которые в интернете публикуют. Они не работают
Где взять работающий мост?
obfs4 84.214.111.31:443 8BA34530612592439610C20A630415F822A6651A cert=/jp9jtq+Q6YnVCiWx4dCMSNlUygileCvSuTKbDlz85PVl4y73LvhvBcOVdoTPVxmS11BTg iat-mode=0
этот не работает
Брали мост с torproject.org?
Попробуйте вот это
obfs4 82.74.251.112:9449 628B95EEAE48758CBAA2812AE99E1AB5B3BE44D4 cert=i7tmgWvq4X2rncJz4FQsQWwkXiEWVE7Nvm1gffYn5ZlVsA0kBF6c/8041dTB4mi0TSShWA iat-mode=0
obfs4 185.177.207.137:8443 D6B9EC832A0D9E6A181A62D4D72CC3A9FEDF60CB cert=4Q8yZaa1lzkPmxsbtanABUYaapxko+AoVtsBNoWGC4+YLBCgavxoM3x4Kn+SX3rLVNubDQ iat-mode=0
Вставлять целиком.
26 минут назад, Killerchik сказал:
не соединяется у меня с torproject.org
надо сначала добиться что бы браузер интернет увидел. Где там IP адреса у него прописываются, шлюзы?
https://t.me/GetBridgesBot официальный бот выдаёт мосты
