FS0i-F защита ладдера, параметров
Guhl
PWE поставить не даёт.
Видимо в ладдере установлен блок
Ладдер записать наскарту не дает.
Полагаю, что надо с черного экрана файлы ладдера скинуть на флэшку
А где искать в ладдере сигнал, соответствующий PWE
Или же дело в пароле, который в соответствующих параметрах установлен?
44 минуты назад, Guhl сказал:
записи pmc это не мешает
10 минут назад, gudstartup сказал:
Pmc под паролем небось
40 минут назад, Александр1979 сказал:
В параметре 3299#0 что у вас?
Это и стоит
37 минут назад, Guhl сказал:
и что все равно это не мешает сохранению никак.
13 минут назад, Guhl сказал:
Это и стоит
все равно что там стоит не сохранять может если программа работает для верности можете ее остановить или emg нажать
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Ааа, наверное в параметрах защищен просмотр и редактирование ладдера
Был кажется такой параметр
11 минут назад, Guhl сказал:
если так то как же вы ладдер на чпу смотрите?
hide pmc program вам этого не позволит как и сохранения
2 минуты назад, gudstartup сказал:
А я и не смотрю. Не даёт. Я в понедельник уже при хозяине станка буду копировать с черного экрана. Не хочу пока лезть туда самостоятельно, он любит сам все наблюдать и руководить
36 минут назад, Guhl сказал:
так отмените сеттинг
46 минут назад, Guhl сказал:
а потом сам ремонтировать. ну так дайте ему такую возможность пусть  сам все сделает зачем вас тогда вызывает?
прямо супервизор-микро менеджер
21 минуту назад, gudstartup сказал:
Как я его отменю, если я не могу зайти в ладдер и посмотреть как включить PWE (G46.0)?
22 минуты назад, gudstartup сказал:
Это предприятие, с которым у меня давние отношения. Тут еще майнеры рядом, из-за них сеть глючит. Не хочу, чтобы я писал что-то на карту и при глюке питания что-нибудь пошлоб ы не так. Уж лучше пусть он рядом будет
Только что, Guhl сказал:
pwe не влияет на pmc config
заходите и отменяете если только сама программа  пмк вам не помешает
а что пойдет не так?
максимум карту заново форматнете
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Точно! я уже начинал искать это меню и забил на это дело, пошёл заниматься еще одним делом
Только с поезда сегодня, устал немного
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Не знаю как сейчас доступ в ютуб,
никак у меня не пашет
Killerchik
30 минут назад, Viktor2004 сказал:
Не знаю как сейчас доступ в ютуб, но других ссылок у меня нет
14 минут назад, gudstartup сказал:
Заходите через TOR, даже трансляции пашут в 1080P
58 минут назад, Killerchik сказал:
Спасибо и правда работает!!
Viktor2004
Только что, gudstartup сказал:
Спасибо за уроки!
Издеваешься? Ученик :k05162:
info@servicetechpro.ru
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Издеваешься? Ученик
почему же очень полезные видео.
только вот после второго просмотра через тор затребовал вход в аккаунт или создание нового....
    • Maik812
      ты не умеешь получать автоматом чертежи просто. Полностью меняется габарит изделия и автоматом получаю чертежи всех деталей. Компас ссылки теряет на детали в обычном случае.. а тут капец..
    • IgorT
      Я с Вами на брудершафт не пил. Б/Ч в Компасе не является злом. Уметь пользоваться надо!
    • SAPRonOff
      Тут лучше у поставщика и запросить минимальные требования, т.к. я не имею актуальных данных по этой САПР-системе, но когда давненько тестил её - требования к железу были кратно демократичнее того же SW.    Если оперировать тем, что это всё крутится на RGK, который программировали те, кто досканально знают различные импорные геом. ядра, и выше я прикладывал картинку из открытых источников по сравнению быстродейтсвия, то всё должно быть по быстродейсвию/требования к аппаратной части не плохо, т.к. они лучше понимаю суровые условия наших заводов, чем забугорные капиталисты :)
    • vik_q
      Эта постановка вполне понятна. Не понятно как из нее вытащить динамическое воздействие, вызванное, как мне казалось, смещением центра тяжести колеса от оси из за погрешностей изготовления и пр. Т.е. при чем здесь динамика? Только нагрузкой при старте? Так и для нее одной массы мало - надо моменты инерции задавать.
      У вас заметки со спецификацией связаны? Если нет, то сделайте несколько блоков и не мучайтесь, а в блоке при его редактировании для заметок добавьте ИМЯ ЗАМЕТКИ в PrppertyManager - это позволит использовать один блок в нескольких местах, а текст вписывать разный как это делается в обычных заметках без блока.
      Если это ссылка на свойство модели, то логичным будет подправить это свойство в модели. Если это ссылка на размер, то вероятно в размере должен быть определён допуск и если система может передать не только значение, но и допуск, то вопрос будет решён.   Значит переходить на новую версию, в 21 объединение под общий заголовок только ручками ( https://help.ascon.ru/KOMPAS/21/ru-RU/cj1186238.html ), что бы использовать функции новой версии, но вроде не принято использовать общий заголовок для раздела деталей и сборочных единиц - это больше к стандартным изделиям. Хотя если у детали или сборочной единицы есть общая часть и дополнительный код, то вероятно это возможно, но нужно ли? При автоматизации проще записать в каждую строку своё свойство, чем фактически менять исходные данные объединяя их в ячейках под общим заголовком (хотя для человеческого восприятия бывает удобнее под общим заголовком чем повторяющиеся длинные записи).   @Bimka Может всё таки выпустить чертеж, а разную длину профиля вынести в табличку исполнений? А в спецификации будут обычные номера и испольнения, в примечание можно вынести длину.
    • Maik812
      /Это ты не доволен все время! Арбайтен в Компусе дальше..
    • IgorT
    • electroshepherd
      здравствуйте! а монитор от компьютера ВГАшный можно воткнуть в agiematic cd? просто через кабель 9 - 15, ничего не сгорит? делал кто так? читал тут, что вроде работает, но не хочется сжечь плату...
      Много воды утекло.
