Несколько Простых Вопросов По Cfх
Привет.
Пробую рассчитать распределение температур по телу являющегося источником тепла, при естественной конвекции но не могу задать эффект гравитации. Пробовал задать buoyancy, но судя по результату вычисления – не “работает”.
Просьба к знатокам ответить на несколько простых вопросов?
1 как правильно задать гравитацию?
2 корректно ли устанавливать граничное условие Opening на внешней границе жидкого домена (воздуха).
3 Можно ли задать поверхностный источник тепла?
Вообще говоря, практически важных задачь я нерешал, однако насколько я понял в определениях домена нужно в поле Buoyancy выставиь Buoyant и задать 3 компоненты вектора ускорения свободного падения (зависит от расположения Вашей модели по отнощению к гравитационному полю и расположению Вашей модели в декартовой системе координат, используемой по умолчанию), а так же задать Boy.Ref.Temp-температура среды на "нулевом" уровне для модели Буссинески естественной конвекции, Boy.Ref.Density-плотность материала домена на "нулевом уровне" для полной модели естественной конвекции. В свойствах матерала домена нужно задать коэффициент объемного расширения-для модели Буссинески, для полной модели насколько я понял это информация не нужна. В моднли Буссинески подъемная сила выражается в предположении линейной зависимости подъемной силы от разности температур (т.е. малые изменения плотности, подчиняющиеся ур. состояния идеального газа), в полной модели подъемная сила выражается через разности плотностей, т.е. может учитывать нелинейность в уравнении состояния).
Я так думаю, что корректность того или иного условия нужно рассматривать в осовокупности со всеми ГУ и типом решаемого уранения (дозвук/трансзвук/сверхзвук), Opening разумно применять там где, на границе ожидается как втекание, так и вытекание среды на границе и/или там, где ожидается направление течения отличное от нормального к поверхности границы. Так же мне представляется, что границу можно почти всегда отодвинуть от интерисующей области настолько, что можно обойтись ГУ типа Outlet-течение по нормали к поверхности наружу расчетной области.
Можно. В определении границы есть закладка Source, ставим галочку-Boundary Source, Выбираем уравнение, для которого делается источник-Equation Source, в данном случае Energy, ставим галочку-Energy, и в поле Flux(Total Source) задаем соответствующее значение источника. Размерность - Энергия в еденицу времени/длинна в квадрате (Энергия в еденицу времени).
Однако не понтно, как будет рассчитываться поверхностный источник энергии в совокпности с ГУ типа Wall с адиабатическим ГУ.
Можно так же задать на границе типа Wall, вместо Source просто плотность теплового потока.
Спасибо за разъяснения.
Не могли бы вы прокомментировать результат расчета мне они не совсем понятны
Для примера взял пластину 100х100х5 являющуюся источником тепла 10 вт (при естественной конвекции).
Не понятно почему streamline явно смещен в сторону хотя гравитация направлена вниз и температурное поле явно не симметрично рис 1? Было одно предположение, что fluid домен построен не симметрично относительно пластины, но оно не подтвердилось.
Хотя если решить задачу увеличив мощность подводимую к пластине в 10 раз картинка
получается правдоподобной рис 2 .
рис 1
рис 2
А со сходимостью все впорядке? По балансам задача сошлась?
А вообще для многих задачь естественной конвекции характерна потеря устойчивости потока, нестационарность и несимметричность течения в геометрически симметричных задачах.
Возможно, что в задаче, результаты расчета которой приведены на рисунке 1 нет стационарного решения, и Вы наблюдаете одно из промежуточных состояний нестационарного периодического течения, потерявшего устойчивость.
Во второй задаче этого эффекта может и не наблюдаться, либо он может проявлять себя в меньшей степени, так как увеличивается подогрев и увеличивается подъемная сила.
Разумно попробовать в обоих задачах просчитать нестационарные варианты, однако перед этим я бы рекомендовал оценить для Ваших вариантов числа Грасгофа и Рэлея и поискать в литературе экспериментальные данные, что бы понять какой режим течения будет около Вашей пластины-устойчивый или не устойчивый. Могу для начала порекомендовать посмотреть книги: Исаченко В. П., Осипова В.А., Сукомел А.С., Теплопередача, а так же Михеев М. А., Михеева И.М., Основы теплопередачи.
      не занимайтесь ерундой. в результате неравномерного износа швп вам не удасться подобрать новые шарики без доп шлифовки винта (а этого никто вам не сделает) иначе в зоне износа они будут работать а там где он меньше вызывать излишнюю  нагрузку могут даже подклинивать. швп разборные но не регулируемые. помогает нормально только замена и швп и опорных блоков.
    • Evgeni_Techno
      Да, спасибо. Не так картинку вставил.  Но это меньшая из моих проблем:)
    • Av-eng
      У кого то был опыт замены шариков на гайке швп или на dmu они не разборные ?
    • Dordenis
      Спасибо. У меня по формулам получилось , что давление обжима металла моего значка 6500 кг/см кв. Я так понимаю, чтобы его извлечь с металла мне надо с запасом создать усилие 6.5 т. Возьму поршень диаметром 100.  Давление в системе машины 14 мПа. Мне выдает что минимальный диаметр поршня должен быть 76 мм.   Я делал симуляцию в NovaFlow. Могу сбросить на почту, показать если интересно. Ну , а что мне симуляция покажет? Всё на опыте: если проблемы возникают то начинаем увеличивать питатель, промовники и т.д. Я на счет этого не переживаю- похожие детали я делал, только с ГЦ не приходилось  делать форму.   Вот мой питатель. Раньше кстати делали один широкий канал, но пришли к выводу что разводить в несколько потоков лучше для заливки. Снизу рассекатель.
    • david1920
      Я думаю так удобнее будет
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
    • Evgeni_Techno
      Добрый день.  Есть станок 5-осевой для обработки гранита польский Promasz. HMI, EtherCAT Terminals и привода Beckhoff.  Периодически вылетает ошибка 0x4655 по оси Х, помогает только перезагрузка.  Топология такая: HMI->EtherCAT Terminals->привод Х,Y -> привод Z,A -> привод С, шпиндель управляется отдельно. Соединения выполнены витой парой 5e с общим экраном (заменена на новую).  Изначально сыпались все оси и привод шпинделя по перегреву и указанная ошибка по осям Beckhoff (XYZAC), разобрал, почистил, поменял термопасту, все прошло, кроме ошибки  0x4655 по Х. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением привода?  <img src="https://i.ibb.co/g6TWM8s/viber-2024-04-19-16-11-17-380.jpg" alt="viber-2024-04-19-16-11-17-380" border="0">
    • si-64
      Скиньте сюда программу О9001 из папки LIBRARY
      АСКОН объявляет о выходе web-редакций продуктов Pilot, предназначенных для организации среды общих данных строительных проектов, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей. Теперь работа с моделями и документами доступна не только через установленное приложение, но и в браузере, в том числе на импортонезависимых операционных системах и мобильных устройствах. Web-редакция продукта Pilot-BIM Решениями Pilot пользуются девелоперы жилой и коммерческой недвижимости, застройщики, проектные институты, строительные компании, управления капитального строительства, заказчики строительства, промышленные холдинги и предприятия. С их помощью они управляют проектированием по BIM-технологии, проверяют чертежи и BIM-модели на коллизии, проводят строительный контроль и авторский надзор, взаимодействуют с подрядчиками и арендаторами. Благодаря web-редакциям в среде общих данных Pilot смогут работать и те компании, которые переходят на российские операционные системы, в том числе на [...] View the full article
