Изгиб конструкции
Игорь Николаев
Игорь Николаев
Добрый день.
Можете подтвердить или опровергнуть мои знания? Имеется сварная конструкция, представляющая по форме С-образный корпус. Сварен из листов. На разжим приложено усилие. При расчете в Solidworks на статику получаем какие-то результаты на изгиб. Но основной вопрос в том, что величина изгиба только зависит от площади конструкции в поперечном сечении? Ни от разности используемых материалов? Они дают только коэффициент запаса прочности?
:boxed:
Ветерок, переведи.
    • vasillevich68
    • kinovari
      Вы правы. Там 317-F какой-то, уже не помню. Подключился через ТИА Портал, там все распознало, выгрузил.   Хорошие увы вне доступа. Имеем что имеем.
      NX Raster Image Scale NX Insert raster image   P.s. Недорого генерирую поисковые запросы, практически за еду. Литр водки и гуся в сметане по колено.
    • Vlad521
      Здравствуйте! Речь идет вот о каком моменте. https://www.youtube.com/watch?v=rON-_DtNb8Y
      Ветерок, переведи.
    • Игорь Николаев
      Добрый день.   Можете подтвердить или опровергнуть мои знания? Имеется сварная конструкция, представляющая по форме С-образный корпус. Сварен из листов. На разжим приложено усилие. При расчете в Solidworks на статику получаем какие-то результаты на изгиб. Но основной вопрос в том, что величина изгиба только зависит от площади конструкции в поперечном сечении? Ни от разности используемых материалов? Они дают только коэффициент запаса прочности?
      @kotvkvante на принципиальной схеме не указывается способ прокладки, для этого есть сборочный или монтажный чертёж, в нём указываются все варианты монтажа элементов и способы прокладки кабельных трасс, например хомутами по основанию, в кабель-канале, в лотке, в трубе и т.п.
    • Sabadash
      Работает если сохранять файл отдельнои после его использовать в других сборках.
      Всем привет. Волею судеб, жрецов Церкви и прочих обстоятельств был вынужден снова расчехлить Ансис, путь в котором у меня итак был очень краток и далёк от сего дня... Поставил 2024R2. Азы вспомнил, кой чего подтянул. Сейчас на простых задачах пытаюсь понять логику и отработать более сложные инструменты.  Учусь строить красивую сетку с различным соотношением сторон. В частности, хочется построить гексагональную сетку с таким соотношением сторон, чтобы длинная сторона КЭ совпадала со всей длиной балки. Ну т.е. как-то так но с бОльшим количеством КЭ в сечении (помните задачу о кручении квадратного торсиона? Во-во!) Тут балка 100х100х1400. Соответственно, догадался сделать Method - Sweep , divisions - 1, а когда делаю глобальный sizing и на торцевой грани face sizing 10 или меньше, то выдаёт ошибку и сетку не строит Это типа ограничение на соотношение сторон КЭ? Или я что-то не так делаю?   На оболочках делаю так же хотел сделать равномерную гексо-сетку так, чтобы вдоль длинной стороны было меньшее количество элементов. Делаю через edge sizing, но получается ерунда... Как сделать?
    • kotvkvante
      Да, как я написал, диаметр 0,75 мм2 было бы очень странно. Вот допустим, если опираться на этот ГОСТ, как можно указать на схеме что все эти "провода" находятся, например, в ПВХ трубке? Вообще как можно это красиво сделать?
