Сопряжения В Резьбовом Соединении
Сделал винт так: повернул эскиз получил цилиндр, сделал спираль, вытянул вырез вдоль спирали, получил резьбу.
Сделал втулку с резьбой: используя теже эскизы, повернул, получил втулку, вытянул бобышку вдоль спирали, получил внутреннюю резьбу. Собираю сборку из винта и втулки, как задать сопряжения чтобы поворачивая втулку она "навинчивалась" бы на винт. Пробовал всякие варианты, не получается задать сопряжение "совпадение" для боковых поверхностей резьбы т.е. боковая поверхность выреза винта совпадает с соответствующей поверхностью выступа втулки.
Может имеются спечиальные сопряжения для резьбы?
Заранее благодарен за помощь.
Файл сборки сжать до 100 килобайт не получилось, прицеплю частями.
SW2007
файл дальше
файл дальше
файл дальше
ф
ф
ф
vint.part1.rar
vint.part2.rar
vint.part3.rar
vtulka_na_vint.part1.rar
vtulka_na_vint.part2.rar
vint_plus_vtulka.part1.rar
vint_plus_vtulka.part2.rar
Приклеил точку в гайке, пустил по винтовой траектории работает, Спасибо.
Но как-то не солидно выглядит. Нет возможности сопрягать трехмерные винтовые плоскости :( или я ошибаюсь
возможно сделать симуляцию без сопряжений (кнопка "вычисление моделирования"). В этом случае будет просчитываться движение с учетом поверхностуй(если они без ошибок). Но поэтому ресурсы компа, требуемые для расчета, будут более значительны Изменено пользователем si-64
SW2007
файл дальше
файл дальше
файл дальше
ф
ф
ф
Привет попробуй создать на плоскости втулки, которая сопрягается с плоскостью винта, элемент/эскиз-ТОЧКА, и затем выполни сопряжение -Касательность.
Спасибо всем кто откликнулся. Сопряжение с точкой работает спасибо что помогли. Если делать симуляцию используя "физику" то получается очень долго, мой комп (Pentium4 2.4 GHz. 512 RAM) считал около 30 минут :(
