ЗвПО- Заготовка в процессе обработки
6ypuk
Выдает вот такую ошибку. Деталь,содержит тсточник для ЗвПО, должна быть связана с тем же компонентом геометрии детали, что и рабочая деталь.
      http://newstopeople.ru Турту забанили?
    • persona1980_1
      День добрый! А что там у вас в 20 строке уравнения? Можете скрин сделать и сюда выложить?
    • ДмитрийКм
      Новосибирск. От меня япония не далеко, однако времена другие.   Спасибо.  Порылся в бинарных файлах - при желании файл pcm1 вытащить можно, остальное всё запутано......
    • Maklay
      Здравствуйте, коллеги. Привезли токарного китайца с осью Y и приводным инструментом. Нет ли у кого-нибудь поспроцессора под solidcam? Заранее благодарен. maklay-07@mail.ru
    • a_schelyaev
      Ну или ручками добавить величину гидростатического давления, зная распределение.
      Высветить удалось вручную на каждом виде (см. выше). Но к этим линиям не привязаться размером или выноской, их даже нельзя выбрать чтобы изменить тип линии. Тип линии нельзя изменить и для эскизов. В настройках линии эскиза заданы толщиной 0,18мм, а в PDF выводятся очень жирными. Это можно как-то настроить? Убрал в настройках экспорта "Использовать толщину принтера" - лини стали тонкие.
    • TVM
      При скрытии эскизов в чертеже кнопкой в глазу, бывает что они скрываются, что их невозможно обратно отобразить этим методом. Это не слои. Можно найти эскизы поиском (фильтр над деревом чертежа). Если много видов то быстрее получается найти всех.
    • mactepnew
      Всем привет. Подскажите, можно ли для вновь созданной ориентации вида задать кнопку или комбинацию клавиш? Для стандартных уже прописаны хоткеи, а в свой вид я задолбался через меню заходить(
    • Inhabitant
      Если я хочу посмотреть давление воды на дне глубокой бочки (внешнее давление + гидростатический столб) то мне лучше учет гидростатики не включать? Потому-что я его просто не увижу на эпюрах и в результатах, как в вашем примере выше, с конвекцией, где гидростатического столба не видно? И спасибо за подробные ответы!
      У меня нету 3Д эскизов. Эскизы 2Д. Трехмерные кривые - это не эскизы, это копии кромок и проецированные линии.   Они не скрыты в модели. В модели всё видно.  В модели кривые гасятся-высвечиваются соответсвтющей кнопкой, которая в чертеже не работает. СВ 2020 СП5 Оказывается на чертеже в дереве модели они скрыты. Хотя в самой модели они не скрыты. Это что за фокусы? И надо на каждом виде каждую кривую высвечивать. Или они на чертеже в какой-то слой кидаются, который скрыт? Со слоями вообще в Солиде не работал.
