Udf Во Fluent
Всем привет!
Вот столкнулась с такой "неприятностью": ставишь на расчет задачу и идешь домой спать. Например через 3000 итераций задача сошлась, и потом молотит компьютер в холостую всю ночь.
можно с помощью UDF решить такую проблему: например после 3000 итераций, автоматически меняется граничное условие на выходе (например повышается статическое давление) и расчет идет уже на следующем режиме?
может есть другой способ решить это, подскажите пожалуйста.
Можно создать журнал, а затем автоматически провести все необходимые расчеты. См User Guide -> Reading and Writing Files -> Creating and Reading Journal Files
Спасибо 'chupal' !
Действительно с журналом все получилось. Очень удобно. :wink:
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
