Cocreate
zeppelin
PTC купила CoCreate
Ранее эту компанию планировала купить SAP
Это ссылка для ознакомления с продуктом
<noindex>http://www.cocreate.com/about/About-Us.aspx</noindex>
Можно с сайта закачать фришную прогу.
Значит закроют дыру:
"CoCreate Software is a provider of PLM and CAD software. Over 5,000 manufacturing companies on active support, predominantly in the high-tech and electronics and heavy machinery industries, depend on CoCreate in order to achieve speed and flexibility in their modeling processes."
<noindex>http://www.ptc.com/appserver/wcms/standard...mp;icg_dbkey=21</noindex>
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
