не могу понять через какой постпро обработана управляющая команда.
вот начало и конец программы...
VD,,,1
VA,
MS,16.6,5.0
JZ,10.000000
J2,0.000000,0.000000
SO,1,1 'Turn on router
PAUSE 2 'Give router time to reach cutting rpm
J3,82.213277,349.640833,10.000000
M3,82.213277,349.640833,-2.000000
M3,67.888844,312.886819,-2.000000
CG, ,68.735705,310.854190,1.479133,-0.576474,T,-1
J3,758.047621,359.309462,10.000000
J3,0.000000,0.000000,10.000000
JZ,10.000000
оборудование Shopbot
Это выглядит как управляющая программа т.е. НЦ код
А как по НЦ коду можно определить каким постпроцессором это было сгенерировано?
а может я чего-то не понял...?
Заходим в директорию где лежат посты в АртКаме.
ПП АртКама- это текстовые файлы с понятным синтаксисом.
Ищем в содержимом файлов ПП, характерные строки - например "PAUSE", "SO" и т.п.
Если, конечно, ЭТО дейтствительно создано ПП АРтКама.
просто мне надо написать постпро для typeedit...
там есть постпро для shopbota, но он написан в G-code.
станок не принимает из-за этого УП
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
