Creo-глюки
Что-то в последнее время стало совсем плохо. Creo10.
С какого-то момента стали всегда отображаться все операции в списке тел многотельной детали, хотя раньше было настроено, что отображаются только тела, без операций. Мало того, при выборе любой операции, она отображается в раскрывающемся списке операций в соответствующем теле. Причем раскрываются списки не только в окне тел, но и в общем дереве, где такого никогда не наблюдалось. То же самое происходит с поверхностями. Дерево удлинняется неимоверно. Нажатие кнопки "Показать/скрыть констр. элементы" проблему не решает.
Недавно появилось такое: скрываю некоторые поверхности, потом редактирую совсем другой элемент - при редактировании скрытые поверхности отображаются. После завершения редактирования скрытые пропадают.
На новых деталях появляются ошибки в уравнениях (в командной строке). Никаких своих уравнения не писал. Вероятно, ошибки в уравнениях параметров из материала если в материале нет каких-то параметров. Но раньше эти ошибки не кричали о себе.
Сталкивался с тем, что иногда теряются привязки к ребрам при изменении детали. Раньше такого не было, теперь почти как в Солиде.
Думал, это связано с обновлением на последние билды, откатился на 10.3 - проблемы остались.
19 минут назад, davidovka сказал:
В моделях материал есть, но он "не задан как "Мастер".
Раньше это не было проблемой. Вероятно, это нововведение десятого Крео.
Так что, теперь ВО ВСЕХ моделях надо переназначать материал?
Опять же, при открытии деталей этих сообщений нет. Только при открытии сборки. Значит это "новый глюк" десятки.
Edited by Ветерок
davidovka
1 минуту назад, Ветерок сказал:
десятого
Кажется до 7го работало нормально, потом начали подпихивать "свой" материал там где не назначен никакой и началось такое.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
ВО ВСЕХ
В созданных да. Если много деталей с разными материалами, возможно через поиск в сборке получится скопом.
Для новых подкорректировать шаблон.
5 минут назад, davidovka сказал:
Это понятно.
Задать всем деталям материал можно МоделЧеком. Когда-то даже разбирался как это сделать. Но сейчас надо заново разбираться. Нет времени.
Удобнее плагином B&W, но  для новых версий Крео его нет в доступе.
  • 2 months later...
Eugene543210
Яссе, Коллеги: должник я Ваш, однако, -- за такие сообщения!
Коллеги, а может, надо просто поставить нерусифицированный вариант?
Вы ж посмотрите, кто эти все коды пишет: индийцы! Даже в м-софте, который от денег уже аж лопается! (Они даже директором инда поставили.)
А для русских -- кто станет стараться; сойдёт и так!
Я из крео (версия 6, штоле?) ушёл недавно из-за мелких, как я теперь понял, неудобств.
Ну, например, "сохранить как" -- сразу тебе суффиксы-префиксы -- морока. Или если опреацию уничтожил -- то и эскиз внутри неё теряешь.
Щас рассматривал вернуться, но не нужны мне такие приключения -- сразу выше уровня обучалок.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
А куда ж тогда податься? Сурьёзный проект начинаю; ЧПУшникам буду отдавать документацию на опытные образцы, на мелкую серию и на серию.
Заглянул в солид 2018 -- ну, там не переменные (ур-я, параметры), а детсад какой-то!
Например, Вы не можете их использоывать, чтобы даже задать всего лишь шаг спирали, число её витков, к-во повторов какой-то операции.
Не можете их применить в сложных поерациях. Везде в чаких случаях -- только число.
А твой txt-филе с параметрами опустошить -- это ему как раку ногу оторвать.
А птички в уравнениях потушить -- всё по одной, трудолюбиво.
Все подарки уже и не припомню.
Спросил у хозяина:
-- А Холичек ты 2024 не поставишь?
-- Дык, до недавнего времени 2018 был самой новой стабильной версией. Теперь вот, может, 2022 поставлю...
Коллеги, а в чём же мне тогда мой "взрослый" проект выпускать?
Спросил конструкторов в большом КБ: у них СИМЕНС NX. А чо им, если их много, и, например, б-ка нормалей у них -- уже давно своя. И обучение, и вопросы -- всё внутри КБ.
Воще на катю, штоле, теперь все надежды? Но ведь она, говорят, для гигантских работ создана: самолёт, напрмер...
Да и в неё смотрел 100 лет назад: там свои деревянные примочки: например, эскиз операции делаешь, а повернуть его, чтобы с линями разобраться -- ни-ни.
Куда податься бедному крестьянину?!
(КОМПАС мне нельзя -- в силу административных причин.)
СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
Спросил у хозяина:
fenics555
2 часа назад, Eugene543210 сказал:
ну вообще-то можно сначала эскиз нарисовать, а потом выбрать операцию и эскиз в дереве.
Это единственное неудобство?
Поясните, пож-та: что за: "административных причин" ?
08.08.2024 в 17:39, Ветерок сказал:
Кстати, появилось обновление вплоть до 11 версии.
      Видимо в параметрах. G500 отменяет только рабочие смещения. Корректоры не сбрасываются. На токарно-фрезерных может быть по-разному настроено. Пробовали SUPA или G53?
    • Alex1986
      https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/motionstudies/c_Supported_Functions_SWMotion.htm?id=6b83ff943c404db689a952829b8c517d#Pg0
    • Valedol
      Добрый день, подскажите куда копать, не отображаются текстуры на деталях. не новые не старые. в настройках внешнего вида всё норм.      p.s. Все исправил, удалением и переустановкой драйверов.
    • Stanislav
      Не знаю.  Но полагаю что на вопрос выхода револьвера в ноль при обнулении это не должно влиять, другие оси в ноль выходят.
      Это особенность данных размеров (размеры цепочки), т.к. они автоматизированы для восстановления цепочки при удалении размеров из цепочки. Если они были бы управляющими, то был бы не возможен вариант восстановления цепочки или алгоритм замещения удалённых размеров был бы сложнее для программистов и требовал бы вопросов к пользователю.   Ни что не мешает использовать обычные размеры аналагичным образом и они будут доступны для управления эскизом, но при удалении размера не будут пытаться восстановить цепочку. Как вариант использовать ординатные размеры или размеры от базовой линии, для ускорения простановки управляющих размеров, возможно в дополнение к справочной цепочке размеров.   Да и в справке указано, что данный вид размеров исключительно справочный и управлять эскизами ими нельзя:
      Это вы приводите вариант по пункту: Но что мешает разработать документацию по пункту: То есть как раз если переводить документ прямо по тексту, без добавления строк. Один файл-документ русский, а второй файл-документ уже переведённый.
    • fenics555
      Я пока не добрался до того обьекта. Самолеты ачера все отменили
    • Alex1986
      как вариант можно настроить уведомление на почту внутреннюю или внешнюю с перечнем файлов которые по потоку работы переходят к пользователю.
