Creo-глюки
Что-то в последнее время стало совсем плохо. Creo10.
С какого-то момента стали всегда отображаться все операции в списке тел многотельной детали, хотя раньше было настроено, что отображаются только тела, без операций. Мало того, при выборе любой операции, она отображается в раскрывающемся списке операций в соответствующем теле. Причем раскрываются списки не только в окне тел, но и в общем дереве, где такого никогда не наблюдалось. То же самое происходит с поверхностями. Дерево удлинняется неимоверно. Нажатие кнопки "Показать/скрыть констр. элементы" проблему не решает.
Недавно появилось такое: скрываю некоторые поверхности, потом редактирую совсем другой элемент - при редактировании скрытые поверхности отображаются. После завершения редактирования скрытые пропадают.
На новых деталях появляются ошибки в уравнениях (в командной строке). Никаких своих уравнения не писал. Вероятно, ошибки в уравнениях параметров из материала если в материале нет каких-то параметров. Но раньше эти ошибки не кричали о себе.
Сталкивался с тем, что иногда теряются привязки к ребрам при изменении детали. Раньше такого не было, теперь почти как в Солиде.
Думал, это связано с обновлением на последние билды, откатился на 10.3 - проблемы остались.
19 минут назад, davidovka сказал:
В моделях материал есть, но он "не задан как "Мастер".
Раньше это не было проблемой. Вероятно, это нововведение десятого Крео.
Так что, теперь ВО ВСЕХ моделях надо переназначать материал?
Опять же, при открытии деталей этих сообщений нет. Только при открытии сборки. Значит это "новый глюк" десятки.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
десятого
Кажется до 7го работало нормально, потом начали подпихивать "свой" материал там где не назначен никакой и началось такое.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
ВО ВСЕХ
В созданных да. Если много деталей с разными материалами, возможно через поиск в сборке получится скопом.
Для новых подкорректировать шаблон.
5 минут назад, davidovka сказал:
Это понятно.
Задать всем деталям материал можно МоделЧеком. Когда-то даже разбирался как это сделать. Но сейчас надо заново разбираться. Нет времени.
Удобнее плагином B&W, но  для новых версий Крео его нет в доступе.
