Creo-глюки
Что-то в последнее время стало совсем плохо. Creo10.
С какого-то момента стали всегда отображаться все операции в списке тел многотельной детали, хотя раньше было настроено, что отображаются только тела, без операций. Мало того, при выборе любой операции, она отображается в раскрывающемся списке операций в соответствующем теле. Причем раскрываются списки не только в окне тел, но и в общем дереве, где такого никогда не наблюдалось. То же самое происходит с поверхностями. Дерево удлинняется неимоверно. Нажатие кнопки "Показать/скрыть констр. элементы" проблему не решает.
Недавно появилось такое: скрываю некоторые поверхности, потом редактирую совсем другой элемент - при редактировании скрытые поверхности отображаются. После завершения редактирования скрытые пропадают.
На новых деталях появляются ошибки в уравнениях (в командной строке). Никаких своих уравнения не писал. Вероятно, ошибки в уравнениях параметров из материала если в материале нет каких-то параметров. Но раньше эти ошибки не кричали о себе.
Сталкивался с тем, что иногда теряются привязки к ребрам при изменении детали. Раньше такого не было, теперь почти как в Солиде.
Думал, это связано с обновлением на последние билды, откатился на 10.3 - проблемы остались.
19 минут назад, davidovka сказал:
В моделях материал есть, но он "не задан как "Мастер".
Раньше это не было проблемой. Вероятно, это нововведение десятого Крео.
Так что, теперь ВО ВСЕХ моделях надо переназначать материал?
Опять же, при открытии деталей этих сообщений нет. Только при открытии сборки. Значит это "новый глюк" десятки.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
десятого
Кажется до 7го работало нормально, потом начали подпихивать "свой" материал там где не назначен никакой и началось такое.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
ВО ВСЕХ
В созданных да. Если много деталей с разными материалами, возможно через поиск в сборке получится скопом.
Для новых подкорректировать шаблон.
5 минут назад, davidovka сказал:
Это понятно.
      В сущности, все надстройки(модули) это всего лишь надстройки на базовый функционал, он призваны просто сократить рутину нажатия овердохрена кнопок. Можно обойтись без них только базовыми функциями. Проектируешь модель, по модели делаешь модель отливки, проектируешь литниковую систему, вычитаешь это всё из двух полуформ- получаешь полость для заливки пенопласта. А с учётом того что есть пенопласты которые расширяются при спекании литниковой системой можно вообще пренебречь.
      Попробуй на станке. Здесь кстати подача для поворотки пересчитывается через формулу, как через G93 только без G93  test.nc
    • ALBUS9927
      Доброго дня, коллеги! Очень интересует вопрос проектирования пресс-форм для ЛВМ ( а конкретно для турбинных лопаток) в программе Компас 3д. Насколько это программа адаптировано для этого ( используя только базовый модуль, без блоков "Пресс-формы 3Д" и "Пресс-формы 3Д Express")? Возможно у кого есть литература или методики на эту тему. А так же буду рад если вы поделитесь вашим личным опытом в данной теме.
      Файлы журнала на выбранном вами языке можно корректировать и дописывать. Есть сайт англицкий про журналирование там много готовых примеров их можно скачивать и пробовать у себя.  Вообщем это много более широкий инструмент чем максроы
    • andrei4ik
      Никто не подскажет где найти симулятор гибочного станка....Есть вариант MBand но он платный как я понимаю
    • IgP
      Если вы это уже один раз сделали, то это правильное направление: У вам будет кнопка, по которой будет выполняться написанное вами действие( активации вида с тем именем которое там будет указано) Одна кнопка - одно нажатие - в моём варианте три клика (может оно вам  и не надо?) Макрос в NX - по сути, это программа для выполнения. Но создаётся она самим NX-ом записывая ваши действия. Макро-файл - это текстовый файл можно его посмотреть, можно его даже в этом текстовом редакторе редактировать. а вот написать самому с чистого листа, я так даже и не пытался ... Описание команд - есть в документации на NX (по F1/Неlp). Журнал - ну типа, похоже на макрос. а по сути, современный способ написания программ в NX. Настраиваете журнал на язык программирования , в котором хотите получить текст ваших действий. Запускаете процесс "журналирования" - выполняете в NX необходимые вам действия - получаете файл с текстом-заготовкой программы. Если в качестве языка выберите Basic - сможете сразу и выполнить его, без компиляции. насколько я понимаю с Python также. Как-то так ... кратенько.
    • Sabadash
      Вот пример из Autodesk Fusion 360 A0 только убираю вручную, не разобрался еще что в посте генерит эту строчку... У меня Delta NC300 A MI стойка(
      @Sabadash Неужели на хаасе нет параметров для настройки оси от 0 до 360? Не верю.
    • Sabadash
      При обработке следующей детали обнуляется позиция при привязке заготовки. Машинные координаты будут с накопленной траекторией, да. там 32 битное число, это несколько млрд градусов, я пока за смену накручивал только 1 млн XD
