Сообщения
Автор: IgP · Опубликовано:
Если вы это уже один раз сделали, то это правильное направление: У вам будет кнопка, по которой будет выполняться написанное вами действие( активации вида с тем именем которое там будет указано) Одна кнопка - одно нажатие - в моём варианте три клика (может оно вам и не надо?) Макрос в NX - по сути, это программа для выполнения. Но создаётся она самим NX-ом записывая ваши действия. Макро-файл - это текстовый файл можно его посмотреть, можно его даже в этом текстовом редакторе редактировать. а вот написать самому с чистого листа, я так даже и не пытался ... Описание команд - есть в документации на NX (по F1/Неlp). Журнал - ну типа, похоже на макрос. а по сути, современный способ написания программ в NX. Настраиваете журнал на язык программирования , в котором хотите получить текст ваших действий. Запускаете процесс "журналирования" - выполняете в NX необходимые вам действия - получаете файл с текстом-заготовкой программы. Если в качестве языка выберите Basic - сможете сразу и выполнить его, без компиляции. насколько я понимаю с Python также. Как-то так ... кратенько. -
Автор: Sabadash · Опубликовано:
Вот пример из Autodesk Fusion 360 A0 только убираю вручную, не разобрался еще что в посте генерит эту строчку... У меня Delta NC300 A MI стойка( -
Автор: mannul · Опубликовано:
@Sabadash Неужели на хаасе нет параметров для настройки оси от 0 до 360? Не верю. -
При обработке следующей детали обнуляется позиция при привязке заготовки. Машинные координаты будут с накопленной траекторией, да. там 32 битное число, это несколько млрд градусов, я пока за смену накручивал только 1 млн XD -
Автор: Anat2015 · Опубликовано:
...А теперь горбатый... (бэкап) -
Автор: AlexKaz · Опубликовано:
Сравните карты *SECTION_, *PART, *CONTACT_, *CONTROL_TIMESTEP, *CONTROL_ENERGY. Отдельно *HOURGLASS_, *DAMPING. Всё остальное осталось прежним. Разваливается, потому что Вы принудительно выставили большой шаг по времени (бОльший, чем критерий Куранта) и не внесли в систему демпфирование, особенно HOURGLASS. Чтобы не разваливалось, или надо переходить в implicite, или корректировать демпфирование. -
Автор: Snake 60 · Опубликовано:
@KrusnikА каким способом вычислил что это именно этот файл? -
Автор: Клиент · Опубликовано:
На базе поста Вы сможете сделать одну деталь. А при обработке следующей что получится?- будет мотать 20000 градусов назад. Так ведь? Настройкой это меняется. Где то я задавал этот вопрос и мне назвали ее номер. -
Автор: davidovka · Опубликовано:
Кажется до 7го работало нормально, потом начали подпихивать "свой" материал там где не назначен никакой и началось такое. В созданных да. Если много деталей с разными материалами, возможно через поиск в сборке получится скопом. Для новых подкорректировать шаблон.
