опираешь полотно на четверть, опционально фиксируешь в местах петель и ригелей, и к полотну прикладываешь распределенную нагрузку в виде давления с силой которую формирует взрыв
Использую спиральные траектории на 4 оси, и в процессе обработки накручивается значительно количество градусов, при переходе на следующую стратегию приходится ждать пока ось вернется в нулевое значение.
Подскажите как продолжить обработку с уже накрученной траектории?
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как правильно задать нагрузку от взрывной волны на полотно дверей?
Задача стоит в расчете дверного полотна входной двери на дуформацию от зрывной волны в среде SolidWorks для подбора оптимальных параметров сечения труб и листа.
Буду благодарен за помощь.
На 12 диалоге заливал программой FPS чего то там через порт, но там ее как то регистрировать надо было прям у FPS так как они декель переняли. Плюс некоторые манипуляции с переключателями в шкафу надо делать.
Возможно существует и другой способ, но я о нем не знаю.
а чего сроки такие наверняка есть конторы которые сделают быстрее.
а чтобы вы дальше делали если бы допустим удалось вытащить ваши файлы из образа или вы просто получили бы эти файлы каким то другим способом как их вы в систему собирались записать?
