Creo-глюки
Что-то в последнее время стало совсем плохо. Creo10.
С какого-то момента стали всегда отображаться все операции в списке тел многотельной детали, хотя раньше было настроено, что отображаются только тела, без операций. Мало того, при выборе любой операции, она отображается в раскрывающемся списке операций в соответствующем теле. Причем раскрываются списки не только в окне тел, но и в общем дереве, где такого никогда не наблюдалось. То же самое происходит с поверхностями. Дерево удлинняется неимоверно. Нажатие кнопки "Показать/скрыть констр. элементы" проблему не решает.
Недавно появилось такое: скрываю некоторые поверхности, потом редактирую совсем другой элемент - при редактировании скрытые поверхности отображаются. После завершения редактирования скрытые пропадают.
На новых деталях появляются ошибки в уравнениях (в командной строке). Никаких своих уравнения не писал. Вероятно, ошибки в уравнениях параметров из материала если в материале нет каких-то параметров. Но раньше эти ошибки не кричали о себе.
Сталкивался с тем, что иногда теряются привязки к ребрам при изменении детали. Раньше такого не было, теперь почти как в Солиде.
Думал, это связано с обновлением на последние билды, откатился на 10.3 - проблемы остались.
Разобрался с отображением тел без операций. Оказывается надо выбрать выделенную иконку, а не крайнюю правую.
Вот такие сообщения в командной строке сыпятся постоянно. Раньше такого не было.
День добрый! А что там у вас в 20 строке уравнения? Можете скрин сделать и сюда выложить?
5 часов назад, persona1980_1 сказал:
Чтоб я знал откуда эту строку отсчитывать. И где.
16 минут назад, davidovka сказал:
Так капсом это имена файлов написаны.
Капитан Очевидность
10 часов назад, Ветерок сказал:
10 минут назад, Ветерок сказал:
Капитан Очевидность
Tools > Relations
Кстати. В чём принципиальная разница между тем где определены уравнения "До регенерации" или "Пострегенерация" ? Ну кроме очевидно напрашивающегося вывода естественно
Сегодня при открытии ругается уже на другие файлы. Какой-то рандомный выбор. Но на ту же 20 строчку.
Уравнения есть только в пострегенрации (одинаковые для всех деталей - из шаблона). Где там 20 строка и что в ней такого страшного? Материал одинаковый у всех деталей.
 иностранным по белому написано же
недопустимое сочетание типов данных в выражении с левой\правой  стороны
Возможно параметру присвоен некорректный тип (Строка, вещественное число и т.п.) либо ему тупо не нравится кириллица. Этож CREO.
19 минут назад, Ветерок сказал:
Эти уравнения работают с пользовательскими параметрами материала. Параметров нет в материале - поэтому ошибка. В Вашем случает это "PRODUCT", "PRODUCTDOC"  и т.д.
Переназначить материал с нужными параметрами (можно без значений).
10 минут назад, maxx2000 сказал:
Я русским по белому написал:
24 минуты назад, Ветерок сказал:
У всех деталей эти уравнения. Ругается рандомно на какие-то.
Эти уравнения с этим матреиалом были очень давно. И никакой ругани не было.
Мало того, если открыть деталь, на которую ругается при открытии сборки, в ней никаких сообщений об ошибках нет.
Возможно, это какая-то ошибка в самой сборке. Поскольку если сразу после запуска Крео открыть эту сборку, после долгой ругани Крео виснет. Если сначала открыть любую деталь, потом эта сборка открывается с руганью, но не виснет.
Как понять что не так в сборке - не представляю.
Всё это я понимаю, но читай выше - в самих деталях никаких сообщений нет. И не было никогда.
Что-то не так в самой сборке.
Пересобрать сборку нереально, поскольку многие детали созданы копированием тел из многотельного скелетона. Просто вставить их в другую сборку будет некорректно.
Раньше тоже так работал, проблем не было.
В модели (пусть это и рандомная модель) с ошибками в уравнениях (откуда сделан скрин) материал имеет пользовательские параметры?
Рандомность и зависания усложняют понимание причин..
2 минуты назад, davidovka сказал:
Ещё раз. У меня большинство моделей с этими параметрами и с этим материалам. Это всё в шаблоне детали. И никогда не было сообщения об ошибках.
И сейчас нет сообщений об ошибках, если открыть любую деталь.
Сообщения сыпятся только при открытии сборки.
Странно. Теперь при открытии любой сборки сыпятся эти сообщения об ошибках в 20 строке. Даже в старых сборках, где никогда ничего такого не было.
Значит это не ошибка в сборке. Это какой-то баг в Крео.
Кстати, в уравнениях материала две "ошибки", но не в 20 строке. А ругается на одну и в 20-й.
45 минут назад, davidovka сказал:
в новой сборке с "кубиками" тоже ошибки?
Можно выложить пример?
Да.
test.rar
27 минут назад, Ветерок сказал:
Да.
В моделях материал есть, но он "не задан как "Мастер".
