Fanuc 18i
Kubanuga
Доброго дня коллеги, хочу попросить помощи.
Не можем прогрузить конфигурацию в Fanuc
(1)CNC paramter
(2)PMC parameter
(3)Pitch error compensation amount
(4)Custom macro variable values
(5)Tool compensation amount
(6)Part program (machining program, custom macro program)
Fanuc стоит на станке Муратек, координатно-пробивном.
Очень нужна он-лайн консультация, потому как по заводской инструкции не можем полностью повторить описанный там алгоритм.
21 минуту назад, Kubanuga сказал:
(1)CNC paramter
(2)PMC parameter
Выложите заводскую инструкцию на файлообменник и ссылку сюда
PWE=1?
25 минут назад, Guhl сказал:
PWE=1?
https://disk.yandex.ru/i/d31Flcqr2ZtW4w
PWE=1? = тут не могу сказать, что такое PWE?
5 минут назад, Kubanuga сказал:
Разрешение записи параметров. Вводится в режиме offset/setting
2 минуты назад, Guhl сказал:
Да там стоит 1
Ошибку 100 получали когда делали по своей процедуре?
Только что, Kubanuga сказал:
Да там стоит 1
Вы их вручную хотите вводить?
Если есть файлы, то смотрите на ютубе как их вводить с флэшки
14 минут назад, Guhl сказал:
Да ошибка 100 была в начале.
Далее остальные пункты или мы не правильно понимаем алгоритм или что то делаем не так.
Можете дать ссылку на Ю-туб?
или если вас не затруднит, можно с нашим мастером в онлайн через тот же вацап попробовать помочь.
Конечно с компенсацией ваших затрат по времени.
