Fanuc 18i
Kubanuga
Доброго дня коллеги, хочу попросить помощи.
Не можем прогрузить конфигурацию в Fanuc
(1)CNC paramter
(2)PMC parameter
(3)Pitch error compensation amount
(4)Custom macro variable values
(5)Tool compensation amount
(6)Part program (machining program, custom macro program)
Fanuc стоит на станке Муратек, координатно-пробивном.
Очень нужна он-лайн консультация, потому как по заводской инструкции не можем полностью повторить описанный там алгоритм.
21 минуту назад, Kubanuga сказал:
(1)CNC paramter
(2)PMC parameter
Выложите заводскую инструкцию на файлообменник и ссылку сюда
PWE=1?
2 минуты назад, Guhl сказал:
Разрешение записи параметров. Вводится в режиме offset/setting
Да там стоит 1
Ошибку 100 получали когда делали по своей процедуре?
Только что, Kubanuga сказал:
Да там стоит 1
Вы их вручную хотите вводить?
Если есть файлы, то смотрите на ютубе как их вводить с флэшки
14 минут назад, Guhl сказал:
Да ошибка 100 была в начале.
Далее остальные пункты или мы не правильно понимаем алгоритм или что то делаем не так.
Можете дать ссылку на Ю-туб?
или если вас не затруднит, можно с нашим мастером в онлайн через тот же вацап попробовать помочь.
Конечно с компенсацией ваших затрат по времени.
    • blackbob
      Завтра проверю по другому. В мануале я так понял параметры посмотреть?
    • Osirius777
      Заново заново собрал модель, но нагрузки по прежнему вроде отображаются и вроде нет.  вот контактные пары:
      Выложенный почти месяц назад Параграф в разделе "Формы для прессования" получил свое развитие в Приложении А, "Доработка оснастки", где появился Параграф:   "Доработка формы для прессования резины". А1_6 Доработка формы для прессования резины.pdf
      Скомканая проволока. Не знаю круто это или нет
      Найдя касательные напряжения в контактном слое можно найти и перерезывающую  силу в каждом витке .  Или сдвиговые напряжения...   Хватит и логарифмической линейки :)  Жуковский так и определял распределение нагрузки по виткам :)
      Алямовский так и делал. Но для оценки герметичнрсти соединения, а не для расчёта среза резьбы. Без моделирования резьбы срез резьбы не посчитать ..))
      @BSV1 насчёт флекса я не сомневался ни разу. Мой пост был адресован конкретному персонажу, чтобы он показал скилуху в СВ
    • sattvaman
      Здравствуйте @sennik53. Могли бы Вы подсказать?.. В процедуре @turning значения rough_offset_x получаю значения смещения на припуск чернового точения всегда нулевой, не смотря на то, что в настройках перехода точения черновой отступ по оси X, также как и по Z указан 0.2 мм. Строка цикла G71 выглядит вот так: G71 P1 Q2 U0. W0. F0.167 При этом G-код описывающий траекторию выводится корректно, с указанным припуском т. е пересчитаны значения. Как исправить ситуацию? В какой процедуре происходит пересчёт траектории с учетом указанного смещения? Или есть какой-то параметр в файле VMID который нужно изменить? Мне нужно получить код  в таком виде: G71 U1. R0.2 G71 P1 Q2 U0.2 W0.2 F0.167 ..... G-code (Контура) G70 P1 Q2 F0.07
    • Игорь_212
      Т.е. когда действует G96, тогда все и идет не так, как вроде должно? Если так, можно прочитать описание: B-64694RU, раздел 2, п. 9.3 КОНТРОЛЬ ПОСТОЯНСТВА СКОРОСТИ У ПОВЕРХНОСТИ (G96, G97). Проверить указанные там параметры.
      https://cccp3d.ru/topic/18674-строим-пружины-хорошие-и-разные/?do=findComment&comment=1765605
