Полностью нет конечно. Но вот например как-то давно мелькала на глазах програмка DeskProto, альтернатива Арткаму только уже и для поворотной оси. Может там это как то проще реализовано.
Шейп и блендер другого склада приложения. Я бы не называл их полноценными CAD в том виде в котором их (CAD) принято считать полноценной. Они скорее больше дизайнерские программы. Да шейп заявлен как CAD но как по мне он слабоват. Через чур нишевый продукт. Я бы даже сказал что это больше вспомогательный CAD модуль для Повермила. Тяжело будет что-то рекомендовать на замену твоей связке. Придётся полностью переосмыслить подход к 3D моделированию и программированию обработки.
В автокаде была, а может есть такая команда - переместить на передний план. Работала и со слоями и с линиями, находящимися в одном слое. Если пара линий или полилиний полностью или частично совпадают, то можно выбрать какая из них отображается поверх другой. Есть ли в солиде подобная возможность для эскизов в файле модели детали?
Например, есть эскиз покрашенный в красный цвет, поверх него рисуется эскиз частично повторяющий контуры первого эскиза зелёного цвета. В какой то момент требуется, чтоб один отображался поверх другого, а потом наоборот.
