Интерфейс Когда Нормальный Будет?
Роман Грозный
Вообще уважаемые колеги, лично я думаю, что никто в прое не будет делать чертежник.
Вы посмотрите вокруг, уровень современных технологий вырос так, что чертеж никому не нужен, это просто трата времени, достаточно модели и все.
А если у вас, извините за выражение, руками водители, которым по 70 или 80 лет, то купите, лучше наверно сделайте, кульман и чертите по самые немогу.
Оставьте сказки детям....
И не переживайте за других, как они работают, люди зарабатывают деньги и у Вас лично ничего не просят :wink:
А если уж люди выложили не малые деньги за софт, то как минимум высказать свои пожелания имеют полное право
"Настойчивый ищет возможности чтобы сделать. Ленивый ищет причины, чтобы не делать."
Роман Грозный
ФУ какая вульгарность! Есть еще такая поговорка - раньше картошку х"ем толкли, а потом толкушку придумали
Надоели постоянные вопросы , Какой размер вам - горизонтальный , вертикальный? когда кнопки будут на всЁ - сечения, виды... вообще руководство фирмы похоже думает - главное модель,
наверное удивлю упрямого товарища.... но в ПроЕ для простановки размера используется всего одна иконка/команда. Эта команда позволяет поставить любой размер, так нет, господину нужны десятки иконок с разными типами размеров.... :dry:
Мне вот не надоедают вопросы, как, параллельно чему.... я сам такие вопросы задаю, когда работаю с полуграмотным заказчиком, который абсолютно не соображает в черчении!
Вам нужны кнопки на все, огромные инструментальные панели в несколько рядов.... ступайте в Солидворкс, это для вас. Мне нравится оптимальный минимализм РТС в интерфейсе, так как мне нужно большое графическое окно, чтоб комфортно работать с моделью и чертежом, нравится минимальное перемещения мышью по экрану. Зато не нравится ограничения функционала и стандартных возможностей работать комфортно, а некомфортно работая, можно делать любые выверты с чертежом.... система это позволяет!!!
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
