ModelCheck настройка для поиска дубликатов моделей
Onizuka
Выкладываю архив с конфигами ModelCheck для поиска дубликатов моделей. За основу взяты стандартные из папки установки Creo.
Необходимо разархивировать содержимое, например в D:\_dupl
В config.pro, который используется для запуска Creo прописать путь до настроек ModelCheck (MC) и включить MC
modelcheck_enabled yes
modelcheck_dir D:\_dupl\mc\mc_configs
Доступ к настройкам через Creo: Файл - Опции - Среда - Настройки ModelCheck
MC_ENABLE Y - включает MC
Все пути заменить на ту папку, куда распаковали архив.
Важно включить опцию "ADD_DUP_INFO_AUTO" для пакетного режима. Позволит создать файл описания моделей, которые будут использоваться в качестве "эталона" для сравнения. Об этом ниже.
В файле проверок включена одна проверка для поиска дублей.
D:\_dupl\mc\mc_dup\mc_dup_read\mc_dup_model.bin это самый важный файл для работы всего. Содержит информацию об "эталонных" моделях. MC сравнивает модели, проверку на которых запускаете, с этим файлом и таким образом определяет является модель дублем или нет. Те необходимо предварительно просканировать модели библиотеки стандартных, архивных проектов и т.д.
Важно: в именах папок, где лежат эталонные модели не должно быть букв кириллицы. Печально, но так.
Как создать mc_dup_model.bin:
- В файле list.lst создается перечень моделей, которые надо проиндексировать. В ручную, через Total Commander, Free Commander (любой другой способ, который вы знаете)
- Из меню Пуск копируем ярлык запуска MC на рабочий стол
- В свойствах ярлыка меняем Рабочую папку на D:\_dup
- копируем ваш parametric.bat в эту папку из X:\PTC\Creo x.x.x.x\Parametric\bin
- В D:\_dupl\Config.pro меняем путь на ваш для конфигов MC, если необходимо
- Запускаем MC через ярлык на раб столе
- указываем *.lst файл и bat файл
- Нажимаем Run
Если все нормально, то в фоне запустится Creo. Потом откроется отчет в веб-браузере.
Главное должен создаться файл dupl_*.bin в D:\_dupl\mc\mc_dup\mc_dup_write
Переименовываем его в mc_dup_model.bin и перемещаемв в D:\_dupl\mc\mc_dup\mc_dup_read.
Запускаем Creo. Открываем сборку или деталь. Запускаем MC: Файл - Подготовить - Интерактивный ModelCheck.
Если есть модели, которые похоже на модели, которые проиндексировали, то отобразится предупреждение.
mc_dublicate_models.zip
      Можно хоть в екселе или на счетах посчитать Но параметра-то, показывающего нагрузку, нет
      можно самому 0посчитать используя данные функции CNC_LOADTORQ
    • mr_Voden
      set DATA($DATA_count) "$mom_machine_time", если точнее. DATA_count-1, очевидно Зачем? Наоборот же все. И получать машинное время надо в конце операции, а не в конце программы или в начале.
    • Mihanoid
      И снова, здравствуйте. Не знаю как, но крепеж опять сохраняет в библиотеке.  save_objects changed prompt_on_exit = yes
    • ak762
      а вы работаете с подключенным компом к интернету? иногда возникают мысли что это связано со стуком СВ через интернет на конкретный файл, последнее время стараюсь начинать СВ сессию с отключенным вифи
    • karlf
      "Для TNC426 необходимо выполнить преобразование ASCII в двоичный код, и это делается через системное меню (вручную, затем через кнопки MOD). Без этого процесс резервного копирования не сработает.Программное обеспечение Clonezilla, Ghost и т. д. не работает для TNC426, но работает для всех последующих версий элементов управления TNC.После установки нового жесткого диска вам необходимо инициализировать его с помощью системного программного обеспечения TNC426, которое можно загрузить на их веб-сайте. Вам необходимо проверить версию вашего NC перед его загрузкой, так как существует около 30 с лишним версий. Процедура для этого доступна в руководстве по обслуживанию Heidenhain TNC426 и может быть проще следовать ему, чем печатать ее здесь" Взято с зарубежного форума и переведено. Что за процесс инициализации диска такой? Кто-нибудь знает?
    • USSR_Nic
      Про переменные не знаю. Но строчка ok = swTable.InsertRow(swTableItemInsertPosition_Before, 2) работает правильно.  swTableItemInsertPosition_Before - это же тоже константа солида, имеющая под собой конкретную циферку.   По поводу сохранения. Мне нужно сохранить модель как плоский эскиз .DXF. Например развертку для лазера. Вот как мне это сделать?   https://help.solidworks.com/2024/english/api/swconst/SOLIDWORKS.Interop.swconst~SOLIDWORKS.Interop.swconst.swSaveAsOptions_e.html ok = swModExt.SaveAs(NewFileName, 0, swSaveAsOptions_e.swSaveAsOptions_Silent, Nothing, errors, warnings) по этой ссылке он просто ничего не сохраняет ок - возвращает false. Плюс там диалог нужен. Просто вызвать окно сохранения я могу и ручками. А хотелось бы чтобы открылось окно с заполненным новым именем и путем сохранения и дальне я уже пошел по диалогу не думая куда и с каким именем я его сохраняю. Хочу чтобы за этим комп следил.
    • nicomed
      @USSR_Nic В связке с Солидворк-ом не пробовал, но как гипотетический вариант посмотрите в сторону Microsoft.Win32.SaveFileDialog. Если уж так прижало, может совместно с Солидом и получится использовать ....   upd: ну или смотрите в сторону WinAPI ...
      Через эту команду никак. Это тупо имитация нажатия кнопки Save As Неверное мнение. Загляните вот сюда https://help.solidworks.com/2024/english/api/swconst/SOLIDWORKS.Interop.swconst~SOLIDWORKS.Interop.swconst.swSaveAsOptions_e.html Втихую только если выбран параметр swSaveAsOptions_Silent Библиотека с константами солида подключена?
    • karlf
      Может ли такое быть как на старых токарных CTX400 нужно в БИОС задавать размер диска?
