Бесплатный Cad Для Редактирования Stl
Есть модели в формате STL. Мне нужно производить простейшие действия с ними. Например, повернуть, перместить. Может кто знает какой soft, где это легко делается? Кроме Magics RP ничего не встречал, но он дорогой.
повернуть и переместить просто на дисплее? :)
Если нужно из отдельных кусков собрать более сложную модель, то надо импортировать в любую систему каждый кусок отдельно, тогда их можно двигать и вращать независимо друг от друга.
Например? Обычный CAD тяжело работает с STL моделями - что-то редактировать (в моем случае это смена положения относительно системы координат модели) - нереально.
не надо менять положение относительно системы координат. Надо просто засположить эту систему координат в нужном месте. Например, в ПроЕ при импортировании указывается относительно какой системы координат вставляется модель. Потом можно изменить положение и ориентацию СК и вслед за ней переместится импортированный кусок.
Можно пойти другим путём. Копируешь каждый кусок в отдельный файл, потом собираешь в сборке что тебе нужно, и объединяешь всё это в один файл.
В более простых системах ещё проще. Например, в Рино вставляешь каждый кусок в отдельный файл, а потом копируешь-вставляешь, крутишь-двигаешь.
Если не секрет, для чего такие изыски? Что надо сделать? Какртинку бы...
Вообще-то нужна, условно бесплатная программа (в смысле - не пиратская) :rolleyes:
Но за мысль с загрузкой STL, с последующим сохранением ее в другой СК - спасибо. Проверю. Если SW с задачей справится, то вопрос, видимо решен.
Секретов нет. Я отлаживаю 5-ти координатную ЧПУ программу написанную вручную. Обработка на многоместном приспособлении. Для простоты 2-х местное. Нужно иметь возможность заполнять это приспособление обработанными заготовками. Т.е. я обработал заготовку на первом месте, выдал результат обработки в виде STL. Далее мне эту STL нужно положить на второе место в приспособлении (два раза повернуть и сместить детальку) и обработать с другой стороны.
ЧПУ редактор, где я это делаю, не умеет выполнять такие перемещения.
Исходная деталь, которая будет обрабатываться - родная или тоже импортированная?
Если родная, то, наверное, можно крутить саму деталь? Или сделать несколько заготовок для каждого этапа обработки и располагать их. Ведь результат каждого этапа известен до начала обработки, значит его можно смоделировать как заготовку для следующего этапа.
Хотя, я не спец в пятикоординтной обработке. Просто это рассуждения на основе опыта трёхкоординатной обработки в Арткаме.
Исходная деталь- брусок.
Конечно можно, но в идеале, хочется брать модель после обработки.
Тогда почему не Райно?
не понял. Нужно выфрезеровать брусок на пяти координатах да ещё со множеством переворотов? Это что курсовая работа в институте?
Брусок можно выфрезеровать на двух координатах вообще без переворотов.
Спасибо - присмотрюсь.
Да почему?
Операция 1 - Заготовка брусок. Фрезеруем. Сохраняем результат обработки (модель), в виде STL.
Операция 2 - Заготовка STL, от Операции 1. Эту заготовку ставим в другое место на приспособе. Фрезеруем. Сохранение результата.
Операция N - Заготовка от операции N-1.
Не умеет этого SW, к сожалению.
я спрашивал не про ЗАГОТОВКУ, а про ДЕТАЛЬ.
Что мешает достроить деталь до заготовки №2, до заготовки №3 и т.д. и использовать эти "заготовки", а не париться с STL?
По кругу пошли? Повторю.
Простой пример. Забыл обработать отверсти на операции 3. На операции 6 я лезу в отверстие фрезой, думая что воздух там, на холостом ходу.
Если работаю по Модели STL полученной из моей программы на операции 3, то замечу проблему когда буду изучать обработку на 6-ой операции. Если использую заготовку из CAM, то не замечу (оператор на станнке заметит).
SolidWorks. А для обработки у нас закуплен CAMWorks. Работает не без геммороев, но stl и создает по результатам имитации обработки, и использует как заготовку.
SolidWorks.
ЧАво SolidWorks?
twiddle Умеет SW так? Я в 2006 не смог это сдеать.
2007SP4
Открыл stl как тело, создал систему координат, "сохранил как" stl с выбором нужной системы координат (кнопка "параметры" в окне "сохранить как").
Так и делал, естественно. (новая СК повернута вокруг оси X).
Только у меня было еще одно действие - новую STL (ту, что успешно сохраниась в новой СК), прочитал, чтобы проверить резултат. Вот там полная чушь. В SW2007 - не так?
Получить из симулятора ЧПУ хороший IGES обработанной заготовки, - это крутая возможность.
STL - просто. Как выяснилось, возможность элементарной работы с STL сделать ничего не стоит (повернуть, сместить), что видимо и сделаем сами.
Да уж. Это фактически почти то же самое, что вывести в поверхностях ометаемое простанство при раоте механизма. Насколько я знаю - еще никто не справился.
Проверил с первой попавшейся деталью в СВ2007СП4.0 и 2008СП0.0 - у меня все работает. А что значит "полная чушь"? В чем выражена?
    • mactepnew
      Абсолютно согласен! Насколько недружественен NX по сравнению с другими КАДами, настолько ТС дикий и непонятный по сравнению... да с чем угодно! Логики нет, все действия только зазубрить выполнять по определенному алгоритму. Ощущение, что они застряли в 90х, как и SAP. Даже Компас почти выкарабкался из своего тяжелого наследия, а тут прям традиции дедов: в космос в лаптях. Простите, наболело.  Пытался сделать простейший макрос для NX, чтобы Rotation point delay сделать нулевым. Эта настройка почему-то не сохраняется. В Creo такой макрос делается за 10 секунд, работает беспроблемно, состоит из десятка строк и легко читается даже мной, не программистом. Здесь это получился файл на 155 строк с кучей непонятного хлама и перечислением всех переменных в окне. Если до этого был открыт любой другой раздел настроек - сбой макроса.   Два независимых частично дублирующих друг друга меню, но которые всё равно не содержат всех команд системы. Нужна команда - должен знать ее имя, ищи в поиске. Наш тренинг проходил на NX 9, там хотя бы при поиске показывалось, где находится команда - чтобы больше не искать ее. Теперь фигушки - сам выноси ее на панель, если она тебе нужна. А какой шикарный интерфейс стал у команды Measure! Оторвать бы руки ее автору! Уфффф... Пойду мороженку приложу.
      При чем здесь каркасная модель? На картинке не "разделка" кромок, а подрезка. Для каркасных конструкций есть замечательный модуль EFX. Там всё делается просто и обрезается автоматически как надо (по-разному).
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
    • Buzz_Aldrin
      Добрый день. Можно ли при помощи инструментов создания каркасной модели делать разделку кромок труб, если трубы стыкуются не под 45 градусов?
      Думаешь, он вырвался из той цистерны?
      Тут есть одна маленькая проблемка :) Мы не знаем изменилось ли это соотношение :( На всех других станках с токарными стойками фанук (в том числе на точно таком же станке LTC) во время прогона с блокировкой координаты бегут только на экране GRAF. А вот именно на этом вместе с координатами на GRAF синхронно изменяются и координаты во всех системах отсчета станка, в том числе и абсолютной. Плюс к этому возврат в референтную точку не помогает, ни сразу, ни после отключения питания. Она как будто запоминается где то между машинной системой и относительными, которые мы используем. При этом относительные системы как были привязаны, так и остались привязанными ровно теми же цифрами. Корректоры на инструмент так же не уплывают(в числовом выражении), но становятся неверными после сбоя. Величина смещения рандомная, сильно смещается в основном Х, есть смещение и по Z, но там совсем немного.
      Об этом в инструкции на FANUC указано
      На «Южмаше» из-за разгерметизации цистерны с гептилом возникла угроза экологической катастрофы - ЯПлакалъ (yaplakal.com) это несколько объясняет такое поведение персонажа.
      Надо самому предварительно выделить все виды.
    • Говорящий Огурец
      Хвостовик M-2045-0065 по ссылке  - под OMP60. Т.е., если резюмировать, его можно надежно брать? Вариант под самостоятельную доработку "заготовки" конуса SK40 тоже держим в голове.
