Бесплатный Cad Для Редактирования Stl
Есть модели в формате STL. Мне нужно производить простейшие действия с ними. Например, повернуть, перместить. Может кто знает какой soft, где это легко делается? Кроме Magics RP ничего не встречал, но он дорогой.
повернуть и переместить просто на дисплее? :)
Если нужно из отдельных кусков собрать более сложную модель, то надо импортировать в любую систему каждый кусок отдельно, тогда их можно двигать и вращать независимо друг от друга.
Например? Обычный CAD тяжело работает с STL моделями - что-то редактировать (в моем случае это смена положения относительно системы координат модели) - нереально.
не надо менять положение относительно системы координат. Надо просто засположить эту систему координат в нужном месте. Например, в ПроЕ при импортировании указывается относительно какой системы координат вставляется модель. Потом можно изменить положение и ориентацию СК и вслед за ней переместится импортированный кусок.
Можно пойти другим путём. Копируешь каждый кусок в отдельный файл, потом собираешь в сборке что тебе нужно, и объединяешь всё это в один файл.
В более простых системах ещё проще. Например, в Рино вставляешь каждый кусок в отдельный файл, а потом копируешь-вставляешь, крутишь-двигаешь.
Если не секрет, для чего такие изыски? Что надо сделать? Какртинку бы...
Вообще-то нужна, условно бесплатная программа (в смысле - не пиратская) :rolleyes:
Но за мысль с загрузкой STL, с последующим сохранением ее в другой СК - спасибо. Проверю. Если SW с задачей справится, то вопрос, видимо решен.
Секретов нет. Я отлаживаю 5-ти координатную ЧПУ программу написанную вручную. Обработка на многоместном приспособлении. Для простоты 2-х местное. Нужно иметь возможность заполнять это приспособление обработанными заготовками. Т.е. я обработал заготовку на первом месте, выдал результат обработки в виде STL. Далее мне эту STL нужно положить на второе место в приспособлении (два раза повернуть и сместить детальку) и обработать с другой стороны.
ЧПУ редактор, где я это делаю, не умеет выполнять такие перемещения.
Исходная деталь, которая будет обрабатываться - родная или тоже импортированная?
Если родная, то, наверное, можно крутить саму деталь? Или сделать несколько заготовок для каждого этапа обработки и располагать их. Ведь результат каждого этапа известен до начала обработки, значит его можно смоделировать как заготовку для следующего этапа.
Хотя, я не спец в пятикоординтной обработке. Просто это рассуждения на основе опыта трёхкоординатной обработки в Арткаме.
Исходная деталь- брусок.
Конечно можно, но в идеале, хочется брать модель после обработки.
Тогда почему не Райно?
не понял. Нужно выфрезеровать брусок на пяти координатах да ещё со множеством переворотов? Это что курсовая работа в институте?
Брусок можно выфрезеровать на двух координатах вообще без переворотов.
Спасибо - присмотрюсь.
Да почему?
Операция 1 - Заготовка брусок. Фрезеруем. Сохраняем результат обработки (модель), в виде STL.
Операция 2 - Заготовка STL, от Операции 1. Эту заготовку ставим в другое место на приспособе. Фрезеруем. Сохранение результата.
Операция N - Заготовка от операции N-1.
Не умеет этого SW, к сожалению.
я спрашивал не про ЗАГОТОВКУ, а про ДЕТАЛЬ.
Что мешает достроить деталь до заготовки №2, до заготовки №3 и т.д. и использовать эти "заготовки", а не париться с STL?
По кругу пошли? Повторю.
Простой пример. Забыл обработать отверсти на операции 3. На операции 6 я лезу в отверстие фрезой, думая что воздух там, на холостом ходу.
Если работаю по Модели STL полученной из моей программы на операции 3, то замечу проблему когда буду изучать обработку на 6-ой операции. Если использую заготовку из CAM, то не замечу (оператор на станнке заметит).
SolidWorks. А для обработки у нас закуплен CAMWorks. Работает не без геммороев, но stl и создает по результатам имитации обработки, и использует как заготовку.
SolidWorks.
ЧАво SolidWorks?
twiddle Умеет SW так? Я в 2006 не смог это сдеать.
2007SP4
Открыл stl как тело, создал систему координат, "сохранил как" stl с выбором нужной системы координат (кнопка "параметры" в окне "сохранить как").
Так и делал, естественно. (новая СК повернута вокруг оси X).
Только у меня было еще одно действие - новую STL (ту, что успешно сохраниась в новой СК), прочитал, чтобы проверить резултат. Вот там полная чушь. В SW2007 - не так?
Получить из симулятора ЧПУ хороший IGES обработанной заготовки, - это крутая возможность.
STL - просто. Как выяснилось, возможность элементарной работы с STL сделать ничего не стоит (повернуть, сместить), что видимо и сделаем сами.
Да уж. Это фактически почти то же самое, что вывести в поверхностях ометаемое простанство при раоте механизма. Насколько я знаю - еще никто не справился.
Проверил с первой попавшейся деталью в СВ2007СП4.0 и 2008СП0.0 - у меня все работает. А что значит "полная чушь"? В чем выражена?
