Вопросец
mklauss
Здравствуйте, Товарищи!!!
Вопрос такой. есть модель, сделанная в 3дмаксе...сделана в полигонах, но для производства требуется в сюрфейсах.
я так понял, надо моделить в солид Ворксе. я совершенно не знаком с ним, (готов, конечно, заморочаться. даж купил себе дисочек с солидом...
) так вот есть ли возможность конвертить как-то???
Заранее Благодарен!!!
мучачос грасиас!!!!! сенкс!!!
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
