NX. Постпроцессор Fanuc 30i.
sapr71
Здравствуйте.
Сделал постпроцессор для фрезерного пяти осевого китайского станка через постбилдер на основе библиотеки Fanuc_30i_advanced.
Все работает как нужно, кроме полноценной пяти осевой обработки.
При обработке 3+2 стол позиционируется через G68.2, как мне и надо, но если использовать полноценные 5 осей то постпроцессор не выводит G68.2.
Мне постпроцессировали обработку ( TestModelNX.zip ) и скинули рабочий G-код ( CorrectProgram.zip ).
Подскажите как сделать что бы адекватно работала полноценная пяти осевая обработка в моем постпроцессоре.
Прикрепляю файлы:
- Файл PRT модели с обработкой ( TestModelNX.zip ).
- Файлы постпроцессора ( Fanuc30i.zip ).
- Управляющая программа, корректно работающая, проверил на станке ( CorrectProgram.zip ).
- Управляющая программа, постпроцессированная через мой постпроцессор, работает не корректно ( Program.zip ).
Обе управляющие программы постпроцессированы с одной и той же модели ( TestModelNX.zip ).
Заранее благодарен, тем кто подскажет как допилить правильно постпроцессор.
CorrectProgram.zip Fanuc30i.zip Program.zip TestModelNX.zip
@sapr71 Зачем использовать 68.2 чтобы потом отменить его? Просто предварительно позиционируйте стол, раз углы вам известны.
И второе: у вас обычный пятиосевик, следовательно, скорее всего у вас при включенном TCP должно использоваться TCP_FIX_TABLE, вместо TCP_FIX_MACHINE
Это в PB_CMD_customize_output_mode, если что.
11 минут назад, mr_Voden сказал:
А почему пост какие то выдает через g68.2, а какие то нет? В чем разница?
23 минуты назад, mr_Voden сказал:
Это в стойке или в постбилдер?))
@sapr71 Ясно)
17 минут назад, sapr71 сказал:
Разница в G-кодах конечно. Почитайте фануковое руководство (желтая книжка), очень полезно. Я серьезно.
Это в посте.
Fanuc30i_28.07.24_21.38.rar
2 часа назад, mr_Voden сказал:
@sapr71 Ясно)
Это в посте.
Fanuc30i_28.07.24_21.38.rar 77 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Спостпроцессировал.
Похоже на правду.
Завтра на станке посмотрю.
Уже не в первый раз выручаете)
Спасибо mr_Voden!!!
Это в посте.
Если я правильно понял, то вы вот это поменяли
И еще разбили А и С на отдельные кадры? Верно?
У меня просто постбилдер 12, а у вас 13) Не смог открыть, но вроде разобрался)
14 минут назад, sapr71 сказал:
Изменили с TCP_FIX_MACHINE на TCP_FIX_TABLE
8 часов назад, sapr71 сказал:
Верно.
Почти. Я добавил пару функций, которые изменяют вывод первоначальных перемещений в зависимости от типа обработки.
12 часов назад, mr_Voden сказал:
Верно.
Отработал на станке. Все ок. Спасибо за помощь.
