Чпу Станок Для Обработки Камня (мрамора)
Алмазный инструмент на Украине делала фирма "Удача".
Насколько я понял "Удача" делает инструменты для деревообработки.
А для камнеобработки едешь в Полтаву и там этих фирм навалом .
Если нужно могу посикать телефон той уфирмы у которой я покупаю - нужно в бумагах покопаться.
А как насчет 'ГОТОВЫХ НАБОРОВ ДЛЯ ПОСТОРОЕНИЯ ЧПУ СТАНКОВ"?
<noindex>http://purelogic.ru/cnc_kit.html</noindex>
PL-CNC-2 (стоимость набора - 11500 руб.)
1. В набор входит:
1) PLC002 - контроллер/драйвер управления 4-мя ШД
2) 4 ШД 57BYGH601 - 57мм, 1.8, 1.4А, 15кг*см
3) Импульсный источник питания S-350-48 (48В/7.5А)
4) Импульсный источник питания S-15-12 (12В/1.5А)
Все части набора подходят друг к другу.
Совместимость с KCam4, MachXX, TurboCNC и пр. Управление через LPT-порт, 2 управляемых реле. Оптоизолированные входы, буферизация LPT-пота. В набор входят 4 концевика и реле питания на 12В.
Или для вышеуказанного станка (металлическая ось Y, шпиндель - 10кг или 35кг) этот набор слабоват?
Вообще может человек не имеющий понятия об электронике собрать из такого набора электронную часть станка?
Изменено пользователем gradus
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Доброго времени суток. Почитал темку - снимаю шляпу перед Вашей целеустремленностью :smile:
А в какой бюджет и сколько человекочасов если не секрет рассчитывается приблизительно постройка станка?
Я просто спрашикаю потому, что может нашими наработками помочь сможем...
Наверное это от уровня моей неосведомленности в этой теме. Чем меньше знаешь тем легче кажеться :wink::) .
Видимо все упирается в этот вопрос. Я не отвечаю потому что не знаю. Но для того чтобы все таки начать тему денег попробую ответить.
Все зависит от производительности станка - если это будет серьезный станок, который сможет нормально работать 24 часа в сутки, то, скажем, мне не жалко будет потратить 5000-10000 у.е. (но не сразу, потихоньку). Насчет времени сборки не знаю да и спешить мне некуда.
Если станок будет экпериментальный (например, строить его буду я), то больше 1000-2000 у.е на все комплеткующие наверное не имеет смысла.
Ну Вы насколько я понял представляете большую инностранную компанию. У вас наверно другие бюджеты :smile::)
Мда :sad: увы в несколько раз...
Однако ради интереса посмотрите тут - может какие идеи для Ващего самодельного возьмете :wink: Искренне желаю успха в постройке :worthy:
ШД-5 cпецифический мотор и момент низкий, там станков с ним нет.
Современные гибридные шаговики и момент имеют реальный и драйвера доступны.
Алмаз на твердосплавной связке.
Ну строили же товарищи...
Тему-то смотрели?
по деньгам:
серводвигатели Metroniks (к примеру) мощностью по 600W обойдутся примерно в 800$ за привод (двигатель, контроллер, провода соеденительные). для портальной схемы нужно 4 двигателя. ось Z можно послабее, но выйдет на 100$ дешевле если 400W двигатель.
рельсовые направляющие корейские (20 мм) с каретками (12 шт.) примерно на 1000$ потянут.
зубчатые рейки, шестерни, редукторы, ШВП (на ось Z) ещё на 1500-2000$ потянут.
а к этому ещё гибкие кабель-каналы, концевики, провода соединительные, некая стистема ЧПУ, крепёж, электрошпиндель, пневматика (если нужна), гофрозащита, компутер к станку, металл на станину, алюминий на детальки станка, бетон на фундамент.
это примерно то, что нужно для сборки станка.
а теперь по работам:
после сварки конструкцию надо отжечь. после этого на мех.обработку (я выше уже писал). далее сборка с подгонкой некоторых деталей по месту. для сборки требуется высокоточный мерительный инструмент. после сборки будет юстировка механики: выставление перпендикулярности осей, замер и ликвидация (компенсация) люфтов, "вгоняние" в точность, настройка электроавтоматики. после этого надо заштифтовать всё что только можно.
вроде бы всё написал. если где не прав - поправьте.
Тему-то смотрели?
Я вроде в теме...Строил,строю и буду строить станки.С переменным успехом.
Шд 5 оборотистые,но низкомоментные движки и современные двухфазные шаговики и мощнее и компактнее и позволяют или исключить или минимизировать редукцию.
Для вас ценность только комплектующие и время создания ценности-станка и все,а я вам говорю что еще существует конструирование,технологический опыт,знания.Без них вы из самых лучших комплектующих соберете залипуху.
Работать можно заставить что угодно,весь вопрос КАК?С какой ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ?Насколько БЕЗОТКАЗНО?
Изменено пользователем AlexSpb
Спасибо Himik, мне как раз нужна была такого рода информация для старта.
Хочу попробовать собрать из блоков - наверное в разы легче будет.
Знаю, что будет совсем не та жесткость, но решил начать с малого.
Кто знает где можно купить комплектующие ISEL в Москве подешевле.
В акетоне aketon.ru назвали около 1500 EURO за 1,5 м блок LF5 (на фото).
Блоки HIWIN мне показалиsь более хиленькими чем ISEL или я не прав?
Блин,раз уж встрял,то продолжу:вы уже сравниваете разные вещи.При китайском качестве хивин- рельсовые станочные направляющие,а этот изель- блок линейного перемещения и станок для обработки камня на нем можно сделать только при наличии антигравитатора.
Так и до мышей дое...
Может интересно кому-нибудь сделать конструкцию (чертежи) станка?
Можем сесть вместе и поразмыслить над темой:)
Можно ли в конструировании станка придерживаться подхода американцев к коструированию высоток?
Они просто посчитали (деньги), что конструкторские расчеты выходят гораздо дороже, чем если просто делать все заведодмо с запасом прочности. Конечно может из-за этого и Башни-Близнецы попадали 11 сентября:), но если мой станок проработает столько же сколько эти башни, меня это вполне устроит:).
Вот как раз в строительстве запасы многократные. Те же башни выдержали прямые попадения самолетами. Обрушились только когда значительно выгорели.
По станку. Почитал и не могу отделаться от ощущения что с таким уровнем подготовки лучше думать в направлении купить готовый. Почему так? Потому что знаний собственных нет. Денег на нанять знающих - почти нет (очень ограниченное кол-во). Представление о возможных трудностях - отсутствует и т.д. Это означает что результат если и будет, то через довольно большой промежуток времени. К тому же результат не гарантирован вообще ни как. Лучше это время потратить более рационально. А именно, на решение вопроса с покупкой готового. В таком случае в результате хоть будет гарантия с работоспособностью купленного.
