NX. Ошибка при постпроцессировании.
sapr71
Здравствуйте!
Проблема с постпроцессором.
Фрезерный станок 5ти осевой на Fanuc 30i.
Физические ограничения у станка по оси А от -120 до 30 градусов.
Так вот когда я пытаюсь постпроцессировать программу выкидывает ошибку: WARNING: unable to determine valid rotary positions
Если убираю ограничения в постпроцессоре по оси А, ошибка уходит.
Как сделать что бы постпроцессор закручивал стол в другую сторону?
Прикрепил файл с обработкой и постпроцессор. Версия NX12.
Файл с обработкой (tst.zip)
Постпроцессор: ( FANUC_30I_5X.zip )
FANUC_30I_5X.zip tst.zip
Вот такие ошибки вываливаются когда пытаюсь постпроцессировать программу
@sapr71 Плоскости вращения поворотных осей верно настроены?
13 минут назад, sapr71 сказал:
У вас на скриншоте "вращение оси". Захотите изменить направление - выберете "обратный". Только скорее всего дело не в этом.
19 минут назад, mr_Voden сказал:
Это не то. В осях вращения у меня все правильно.
Нужно что бы он вставал в ту же позицию только крутился в другую сторону))
Например:
Вместо
G68.2 X0. Y0. Z0. I-180. J90. K180.
должен выдавать
G68.2 X0. Y0. Z0. I180. J90. K90.
Если я правильно понял. Но это не точно)
1 минуту назад, mr_Voden сказал:
Ну да)) Все верно! Сейчас попробую
Только что, sapr71 сказал:
Тогда и А другая
5 минут назад, mr_Voden сказал:
Подскажите чем отличается YZ от ZX?
Сейчас не выдает ошибку. Завтра проверю. Спасибо!
4 минуты назад, sapr71 сказал:
YZ от ZX
Если я правильно вас понял, то ось А это YZ, а ось С это XY.
Станок вот с таким столом, как на картинке.
Picture background
6 часов назад, sapr71 сказал:
Верно
1 час назад, mr_Voden сказал:
Верно
Изменено пользователем sapr71
    • Vladislav-dobrynin
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
