Извлеченная Конфигурация - Практическое Применение
... добрый вечер уважаемые :smile:
... скажите вы используете извлеченную конфигурацию?, Если да, то в каких случаях, в общих чертах, .. )?
... мне просто интересно для чего в принципе ее можно использовать, ну и ее использование в зависимости от специфики производства
.. спасибо
Тут дело не совсем в специфике производства, а в специфике мышления. Ежели кто зациклен на структурировании всего, что шевелится, то он эту возможность использует. А если равнодушен, то вроде как и ни к чему.
geryx
Я использовал для своего, так сказать, тулбокса например: Шпилька D12 ГОСТ.... . sldprt
Шпилька 1-М12-6gx100.25
|__Шпилька 1-М12-6gx100.35
|__Шпилька 1-М12-7gx100.35
|__Шпилька 1-М12-7gx100.40Х
Шпилька 1-М12-6gx110.25
|__Шпилька 1-М12-6gx110.35
|__Шпилька 1-М12-7gx110.35
|__Шпилька 1-М12-7gx110.40Х
Меняются только свойства, а размеры остаются для каждой вложенной конфигурации теже что и у родителя. Нужно новую шпильку с материалом которого нет, или еще что-то? Лезем в таблицу параметров и добавляем(ячейки настроены так чтобы значения этих ячеек складывались в наименование конфигурации, а также заполнялись остальные свойства), останется на будующее )
Честно говоря, не смог применить для создаваемых деталей и сборок. Только для стандартных.
Или вот, например. Хотя, конечно, можно было и обойтись без извлеченных конфигураций, использовалось скорее для упорядочиванияpost-8556-1193288654_thumb.png
Основная конфигурация без выводов, для ускорения прорисовки.
Bracus
в случае со шпильками, .. я создаю просто новую деталь т.е. шпильку другова диаметра, .. не так уж их и много, .. просто есть ли смысл нагружать деталь дополнительными (вложенными) конфигурациями, ...
.. Сейчас сталкнулся с достаточно абсурдными ситуациями - и хочу просто понять на насколько это необходимо, чтоб создавать для одной и тойже детали сотню - другую конфигураций, .. не лучше ли использовать несколько файлов, .. хотя я понимаю что это удобно и оператиность работы повышается, но как это влияет на большие сборки, файлы с таким большим количеством конфигураций, .. ?
- типичное мышление Компасовцев! Если вы создадите новую деталь не на основе уже имеющейся, а просто построив заново, то при замене детали придется переопределять сопряжения сборки сборки.
Возможно я ошибусь, но на мой взгляд большой проблемы в конфигурациях нет, просто ссылка идет не на файл, а по той же схеме на другую конфигурацию. Да и наверно в плане математики ядра проще обсчитывать одну и туже деталь с разными значениями переменных, нежели каждый новый вариант детали подгружать дополнительно.
Хотя были однажды проблемы при подгрузке моделей с конфикурациями (была неимоверно долгая загрузка файла), сделанных в предыдущей версии SW. После пересохранения детали в новый файл (в новой версии) проблема исчезла .
... ну какое есть)
... я это собственно и хотел услышать, .. спасибо Kelny
Большое количество конфигураций скорее влияет на саму деталь, например дольше обновляется таблица конфигураций.
В сборке же с такой деталью очень удобно работать.
geryx
В этом вся и соль! Один файл на шпильку определенного диаметра, у шпилек стандартизованны длины,=> количество основных конфигураций равно ряду длин, а если на каждых выкрутас в обозначении шпильки такие как поле допуска и материал, не учавствующие в геометрии детали, делать новую основную конфигурацию, то 10 экранов не хватит смотреть. А так на один файл шпильки D12 ГОСТ такой-то есть
Шпилька 1-М12-6gx250.25
|__Шпилька 1-М12-6gx250.35
|__Шпилька 1-М12-7gx250.35
|__Шпилька 1-М12-7gx250.40Х
За много лет файл наполнится всевозможными вариантами, а в старых проектах ничего не изменится файл то один и тот же.
Все ж логичней будет один файл на все типоразмеры ... чтоб потом не доставли сопряжения
geryx
Если по теме, то вложенные конфигурации полезны/удобны когда:
- желаешь гарантированного наследования родительских параметров (это пожалуй главное)
- любишь порядок и лень лазить по списку
Здесь все сказано и пока обсуждение это просто подтверждало.
Цитату можно сформулировать и по-другому (все новое - хорошо забытое старое):
Как я понял, тут две крайние позиции, а истина наверное посередине. Если в какой-то момент удобно использовать извлеченную конфигурацию, то почему бы и нет? И насчет стандартных изделий, если уж зашел спор. Лично я пришел к тому, чтобы, используя базовые детали, как у ToolBox-a, создавать один файл стандартной детали, с возможностью добавления конкретной конфигурации прямо в сборке, или замены его в сборке на другой файл. Так как элементы и их имена одни и те же, проблем с сопряжениями не возникает.
  • 8 лет спустя...
тож отпишусь.
Я использую извлеченную конфигурацию для оформления чертежа. Ибо для чертежа я модель часто упрощаю - как пример убираю часть скруглений.
Изменено пользователем clavr
Часто использую конфигурацию сборки и деталей. Невероятно удобно... не представляю как в Компасе работают без этого! благо в последней появилось... но мне пофиг я не хочу Компас юзать ибо отстают на 10 лет от Солида.
Делал генерацию узора мозаики  из конфигураций , в каждой разные фотки были на 3д модель натянуты.
Так же высокую унификацию в изделии за счет постепенной внедрении  в деталь разных изменений накоплены их видно становится лучше .
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
