Спецификация В Формате Excel (solidwoks)
В спецификацию ("Вставка" - "Таблица" - "Спецификация") можно вставить все возможные свойства файла. Главное формат "SW-xxxxxxx".
А в спецификацию в формате Excel нет. Excel не воспринимает символы "-", "(".
Вопрос как эти свойства включить в СП в формате Excel?
Может быть у них есть другое наименование (синтаксис)?
Это переменные "SW- автор(author)" и т.д. Меня сейчас очень интересует "Дата создания" и "Дата последнего изменения".
а чем тебя не устраивает внутрення спецификация SW. Ведь если надо она может сохраниться в Excel (начиная с 2007). Я думаю в SW будут уходить от спецификации в Excel. fr xnj подумай о будущем.
Внутренняя спецификация меня устраивает, пока я проектирую. Но когда начинаем сдавать чертежи - уже нет.
Во-первых, чтобы ее передать в Excel or Word нужно нажать правую кнопку мыши, выбрать "сохранить" - тип файла ТХТ, набрать имя файла. Потом открыть Excel or Word и т.д. - долго.
Во-вторых в формате Excel можно сразу сделать какие-то расчеты - удобнее.
2007 я только изучаю - есть вопросы. Мелкие, но озадачивают. Например ToolBox открыл, ищу Помошник добавления деталей (читаю Help), а его, оказывается, совместили с "Добавить в библиотеку", а нас не информировали - но время потратил.
Чтобы передать спецификацию в Excell можно сделать так:
Выделяем спецификацию, выбираем "Содержание спецификации", выделяем все строки и жмем Ctrl+C, строки копируются в буфер, вставляем в Excell. Немного редактируем и вставляем в шаблон спецификации в Ворд или Ексель. Я Лично в ворде спецификации оформляю.
А кто должен был вас оповестить? Вообще хелп в солиде помогает в 90% случаев.
У нас конструктора спецификации не оформляют. А оформляют только модель. Модель передается администратору базы данных, он распечатывает СП из SW и вводит ее в базу данных. А затем распечатывает СП из базы почти в соответствии с ЕСКД (отличие - не все линии рисуются, если нет информации). Так что лучше сразу в Exсel. И нам нужно кроме количества и дата создания и дата последнего изменения и кто изменил и какой материал и размеры заготовки и пр. Так что лучше сразу Exel. И со всеми свойствами и переменными.
peshkoff твой метод это 2006 и ниже. В 2007 сохранение спецификации сразу в excel.
"Сохранить как.." тип файла excel. Зачем через TXT.
А если захотеть можно (в 2007) внутренню спецификацию по ГОСТу сделать. А с новыми функциями 2008 так воообще проблем не должно возникнуть.
А в какие графы спецификации вы собираетесь это все записывать?
Сенкс! :) Ищу причины перехода на 2007... Этой пока недостаточно
Спецификация полностью в соответствии с ГОСТ. А все это записывается в базу данных там много столбиков.
Если у вас есть СУБД, которая может читать свойства солидовского файла, тогда не должно быть проблем
Проблема в том, что не может. Пока она может только открывать Солид с текущим (в базе) файлом. Я хотел дописать считывание с СП в Excel, но пока квалификация конструкторов такая, что пришлось администратору поставить мой комп., чтобы он открывал все модели (до 10000 элементов) и во многом разбирался и правил, если нужно, и со снабжением и со складом консультировался и пр. Так что пока рано электронный обмен. Вот по СП в Exel я для него и стараюсь.
Изменено пользователем VOleg
VOleg
Ну так не проблема создавай свои столбики в промежуточной спецификации. К примеру я передаю на прозводство ведомость деталей в которой указываю материал, сортамент, общее количество деталей в изделии ... помимо основных полей. Сделал себе такой шаблон и вперед. Потом сохранил в excel и отформатировал.
вручную ... ну это же дополнительная возможность ошибки.
peshkoff
да причин можно найти просто кучу. Открывай новую тему и там такого набросают. Но я бы уже задумался над SW2008
Шаблон уже не поможет т.к. из базы печатаются все заказные, производственные и отгрузочные документы (единичное производство).
И все-таки как в спецификацию в формате Excel включить свойства файла из вкладки Файл-свойства-суммарная информация, имеющие формат "SW-автор(autor), SW-предмет(subject), SW- и т.д. и т.п.". Данное имя не присвоить столбцу Excel.
Попутно: желательно в СП напрямую включать SW-matеrial, SW-wеight.
Peshkoff
Попробывал через содержание спецификации.
Уже почти хорошо. На этом можно остановиться до 2007 Солида.
Огромное спасибо!!!!
Я делал следующим образом-в папке с шаблонами exel спецификаций копировал любую из них, далее открывал и присваивал Имена нужным столбцам в соответствии с требуемыми свойствами SW. Далее сохранял и при запросе шаблона спецификации в SW указывал этот измененный шаблон. После создания спецификации сохранял отдельным Exel документом и редактировал.
Единственный минус-при изменении сборки,приходилось обновлять этот файл.
P.S. Работаю в SW06
Пожалуйста, Ваш Excel шаблон можно посмотреть?
Со столбцами, имеющими имена
И, желательно, СП какой-нибудь сборки с фактически заполненными столбцами этими переменными.
Буду очень признателен!
Ок.Давайте e-mail и я скину
Timur
Шаблон получил. Спасибо.
Суть моего вопроса в том, что переменные (свойства) из закладки "настройки", имющие простой формат "Matiarial", "Weight" и т.п. и т.д. легко вставляются в Excel, а мне нужны переменные "Дата создания, Дата последнего изменения, Автор, Заметки, Тема, Предмет и т.д., имеющие формат "SW-автор(autor)" и т.д. Так вот символы "-", "(" в имя столбца таблицы Excel не встают никак. А самое противное, что этим переменным не назначить другие имена на закладке "настройки". А в простую СП SW все эти переменные встают легко, но приходится копировать их в таблицу Excel, что сдерживает автоматизацию обмена SW с базой данных.
zavodik1
Шаблоны спецификаций простые файлы Excel. Но самим создать такой Вы не сможете. Нужно корректировать файлы из пакета Солида. Суть редактирования заключается в назначении имен переменных именам столбцов. И все Ваши переменные из "настройки" попадут в СП.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
