Отношение Угла К Радиусу
для определения такой зависимости пожалуста уточните под каким углом к оси или образующей конуса проецировать фигуру.
Если перпендикулярно оси - тогда всё очень просто: теорема Пифагора...
Не очень пойму, что же нужно. Линия ровная - большая или маленькая. Если проекция параллельна плоскости, на которой стоит конус, то в чем проблема?
P.S.
SW делает 3-х мерные модели. Чего нужна модель?
Изменено пользователем VOleg
Объясню по другому .... сделай этот твой квадрат длинным что бы получился прямоугольник с длиной больше чем нижний диаметр конуса ... тогда и попробуй спроецировать все это на конус
Задача без грамотного вопроса - не решаема!
Задача интересна.
Поясни чего тебе необходимо. Это из области начертательной геометрии.
Получаемый результат при использовании дуги, назвать прямой можно только с натяжкой (в пределах допуска), даже при использовании конической дуги. Да и формула не такая простая, как приведена в предыдущем сообщении.
Не проще ли боковые грани спроецировать по нормали к поверхности, если так нужно. По краям получившейся проекции построить на плоскости две прямые и спроецировать их по направлению.
В итоге на поверхности будет то, что нужно.
Ну задача не сложная ... просто надо знать как ее делать .. и как тут уже говорилось как не крути точно прямую не получить ... поэтому делаю методом который я уже говорил ... Тоесть берется развертка конуса 1 и из нее берем очертание приблизительные этих радиусов 5 что получается и ставим в эскиз с прямоугольником 2, переворачивая радиус 5 обратно получаем линию 3 которая должна быть ровна с линией 4. Также надо сделать для верхней линии прямоугольника и боковые просто соединяем линиями которые будут под углом. Теперь этот эскиз если спроецировать на поверхность конуса то получится приблизительно ровный по горизонтали прямоугольник
PS. Sorry но радиус не надо переворачивать
Вопрос не вполне ясен, но...
Если речь шла о том, что на конусе есть эскиз, отверстие или другой Х-элемент, который на чертеже на виде спереди выглядел бы прямоугольником с горизонтальным основанием, то:
линии, которые на фронтальной проекции прямого кругового конуса выглядят горизонтальными - лежат на сечении его горизонтальной плоскостью. Одна из таких линий - проекция основания. На развертке все эти линии д.б. концентрическими окружностями. Т.е. в алгоритме от автора топика нужно дугу рисовать не с радиусом, равным радиусу края, а концентричную этому краю.
Для верхнего края Х-элемента - аналогично.
Вертикальные линии на конусе образуют гиперболу, а на развертке - вообще ... Там ИМХО только подбором и с погрешностью.
P.S. А вообще, учебники по начертательной геометрии в инете есть :)
Вообще из начерталки - любая плоскость секущая конус под углом к оси большим, чем угол между осью и образующей конуса - это эллипс, а если меньше, то гипербола. Отсюда и вся математика.
Если плоскость сечет конус перпендикулярно оси, то результат - окружность(частный случай эллипса).
Вот и смотри под каким углом к Конусу подходят гипотетические плоскости, которые проецируют твой квадрат.
Так как условия задачи не были поставлены, то я взял произвольные.
Честно сказать, я тоже думал, что грани фигуры будут сложные, но, оказалось, там простые радиусы. Только разные для верхней и нижней кромок.
Первый столбик - это угол.
Извините - радиусы надо удвоить. Не туда посмотрел.
Задача не совсем понятна! Прямой должна быть передняя кромка квадрата? Верхний торчик от кромки по нормали к конусу???? Что нужно получить???
