Отношение Угла К Радиусу
для определения такой зависимости пожалуста уточните под каким углом к оси или образующей конуса проецировать фигуру.
Если перпендикулярно оси - тогда всё очень просто: теорема Пифагора...
Не очень пойму, что же нужно. Линия ровная - большая или маленькая. Если проекция параллельна плоскости, на которой стоит конус, то в чем проблема?
P.S.
SW делает 3-х мерные модели. Чего нужна модель?
Изменено пользователем VOleg
Объясню по другому .... сделай этот твой квадрат длинным что бы получился прямоугольник с длиной больше чем нижний диаметр конуса ... тогда и попробуй спроецировать все это на конус
Задача без грамотного вопроса - не решаема!
Задача интересна.
Поясни чего тебе необходимо. Это из области начертательной геометрии.
Получаемый результат при использовании дуги, назвать прямой можно только с натяжкой (в пределах допуска), даже при использовании конической дуги. Да и формула не такая простая, как приведена в предыдущем сообщении.
Не проще ли боковые грани спроецировать по нормали к поверхности, если так нужно. По краям получившейся проекции построить на плоскости две прямые и спроецировать их по направлению.
В итоге на поверхности будет то, что нужно.
Ну задача не сложная ... просто надо знать как ее делать .. и как тут уже говорилось как не крути точно прямую не получить ... поэтому делаю методом который я уже говорил ... Тоесть берется развертка конуса 1 и из нее берем очертание приблизительные этих радиусов 5 что получается и ставим в эскиз с прямоугольником 2, переворачивая радиус 5 обратно получаем линию 3 которая должна быть ровна с линией 4. Также надо сделать для верхней линии прямоугольника и боковые просто соединяем линиями которые будут под углом. Теперь этот эскиз если спроецировать на поверхность конуса то получится приблизительно ровный по горизонтали прямоугольник
PS. Sorry но радиус не надо переворачивать
Вопрос не вполне ясен, но...
Если речь шла о том, что на конусе есть эскиз, отверстие или другой Х-элемент, который на чертеже на виде спереди выглядел бы прямоугольником с горизонтальным основанием, то:
линии, которые на фронтальной проекции прямого кругового конуса выглядят горизонтальными - лежат на сечении его горизонтальной плоскостью. Одна из таких линий - проекция основания. На развертке все эти линии д.б. концентрическими окружностями. Т.е. в алгоритме от автора топика нужно дугу рисовать не с радиусом, равным радиусу края, а концентричную этому краю.
Для верхнего края Х-элемента - аналогично.
Вертикальные линии на конусе образуют гиперболу, а на развертке - вообще ... Там ИМХО только подбором и с погрешностью.
P.S. А вообще, учебники по начертательной геометрии в инете есть :)
Вообще из начерталки - любая плоскость секущая конус под углом к оси большим, чем угол между осью и образующей конуса - это эллипс, а если меньше, то гипербола. Отсюда и вся математика.
Если плоскость сечет конус перпендикулярно оси, то результат - окружность(частный случай эллипса).
Вот и смотри под каким углом к Конусу подходят гипотетические плоскости, которые проецируют твой квадрат.
Так как условия задачи не были поставлены, то я взял произвольные.
Честно сказать, я тоже думал, что грани фигуры будут сложные, но, оказалось, там простые радиусы. Только разные для верхней и нижней кромок.
Первый столбик - это угол.
Извините - радиусы надо удвоить. Не туда посмотрел.
Задача не совсем понятна! Прямой должна быть передняя кромка квадрата? Верхний торчик от кромки по нормали к конусу???? Что нужно получить???
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
    • Aurifer
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
