Скругления
Форумный боец
чесно пользовался поиском, но подходящей темы не нашел.
периодически сталкиваюсь с проблемой при создании скруглений на кромках, как бы поточнее выразиться, содержащих эскизы. а к ним еще какие-то фичеры привязаны.
при создании скруглений, естественно, пропадают привязки. ну ,если кромка вогнутая, то можно попыхтеть с ареями и худо бедно сделать, а вот если она выпуклая, то я в тупике.
как обычно с этим справляются?
Может картинку выложить?
не, картинку не приведу. я скажем так, чисто теоретически, узнать хочу :)
ну допустим речь идет о кромке между двумя поверхностями, созданными по линиям. текст ошибки такой:
Недавние изменения вызвали потерю привязок пользовательского перехода.
Изменения или в геометрии текущего фичера, или в некотором другом фичере,
привели к потере привязок пользовательского перехода (No. 1).
Неисправные переходы более недопустимы и должны быть удалены.
Проблема вот в чем. Нарисуй в скетчере квадрат, например, и привяжи его к осям (плоскостям). Размеры исправь на свои, законные. Затем один из углов этого квадрата скругли. Привязки сразу теряют свой законный статус и размеры становятся серыми. Честно говоря, мне это тоже мешает.
это про СКЕТЧЕР? Так и надо говорить.
"Проблема" состоит в том, что при задании размеров прямоугольника указывается длина стороны. Когда добавляется скругление, то сторона обрезается а не укорачивается, поэтому и пропадает размер той линии, которая изменилась, поскольку скруглённый конец заменился на другой конец.
При построении скетчера надо усвоить простую последовательность и всегда придерживаться её:
1 создаётся ВСЯ нужная геометрия - все линии, дуги, скругления. ПОСЛЕ ЭТОГО
2 задаются констрейны (закрепления). ПОСЛЕ ЭТОГО
3 проставляется размерная схема. ПОСЛЕ ЭТОГО
4 изменяются значения размеров на требуемые.
Именно в такой последовательности, не наоборт, не меняя местами пункты.
Если работать в такой последовательности, то проблем будет намного меньше или не будет вообще.
это про СКЕТЧЕР?
это не про скетчер.
хотя природа та же.
Ты оказался прав, когда я проставил размеры между двумя противоположными сторонами квадрата, а затем скруглил углы, то законные размеры так и остались.
GOLF_stream, спасибо!
если бы ты сначала скруглил нужные углы, а потом проставил нужные размеры (по той методике, которую я рекомендовал), то этой проблемы не возникло бы вообще.
это не про скетчер.
хотя природа та же.
тогда я как обычно тебя не понимаю.
Если лень чётко сформулировать свою мысль (или жалко слов для этого). Если лень вставить картинку. Тогда бесполезно задавать вопрос.
да что ж еще писать то надо:
При создании скругления в эскизе проенжинер не удаляет концы скругляемого угла.
Приходиться брать обрезку и удалять концы линий.
Как с этим бороться?
When a fillet is inserted between two entities, the system automatically divides two entities at the fillet tangency points. If you add the fillet between two non-parallel lines, the lines are automatically trimmed to the fillet. If you add the fillet between any other entities, you must delete leftover segments manually.
Пункт первый:
Не делать в эскизе скруглений вообще, кроме обоснованных случаев. Для этих случаев существует отдельная операция. Именно так, а не иначе.
Второе.
В случаях, когда один из примитивов не является прямой, система не может поставить радиус с сохранением касательности и присоединения одновременно, путем укорочения примитивов, а только путем разделения в точке присоединения на отдельные примитивы. В таких случаях их приходится удалять вручную.
Добавлю. При скруглении двух примитивов, иногда полезно оставлять хвостики.... можно их перевести в разряд ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ геометрии. Так что правильно ПроЕ не удаляет эти хвостики, оставляет выбор за пользователем!!!
А я использую скругления прямо в скетчере, так как постоянно использую фэмили тэйблс и... слышу восклицания с первых рядов... Вот смотрите логику. У нас есть деталь, кромки у детали имеют идентификаторы ID1, ID2, ID3. Делаю скругления на кромке ID3, по другому - мне надо скругление на последней кромке. Включаю фэмили тэйбл, добавляю типоразмер и добавляю кол-во фитчеров которое даёт мне ID4 и ID5. Тут происходит нарушение - скругление остаётся на ID3, а мне он нужен на последнем и в этом новом типоразмере он должен быть на кромке с ID5. По замыслу прошки должно произойти переопределение, но оно происходит не всегда, особенно если модель сложная. У меня не раз такое было: сидишь и бесконечно перестраиваешь модели, загружается генерик - там всё ок, подгружаешь типоразмер - просит переопределить так как у самой Прошки это не получается так чтоб не вызвать ошибку, меняешь-указываешь типоразмерной модели где скругление, тутже происходит перестроение генерика и генерик теряет привязку (идентификатора кромки вообще у него нет), и заново... Вот такие пироги.
В Вашем случае построение скругления в скетчере оправдано... Но лучше туда не лепить скруглений.
Была ситуация: моделился стакан под корпус клапана. В стакане есть несколько посадочных мест под уплотнения. По Анурьеву радиуса скруглений должны быть до 0.2 мм. Один моделлер забил эти скругления прямо в скетчере. При изменении линейного размера стакана (выявилась ошибка в модели, да и с диаметральным та-же фигня) в первую очередь в скетчере ошибку выдавалим именно скургления.
Это литературный оборот придающий фразе некую вводность повествования и персонализирующую автора. Логика не используется в данном обороте речи, как определение, или как термин, а также как непосредственная програмная последовательность системы Про/Е в утверждаемом мной абсолютном значении. Следует воспринимать, как руководство к восприятию дальнейшего текста в каком либо математическом и последовательном изложении, по шагам, так сказать, чтоб было более понятно.
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
