Не Могу Построить Резьбу Переменной Толщины С Переменным Шагом
Chester
Всем привет.
В общем :wallbash::surrender:
Надо сделать резьбу с переменным шагом. я не пойму, как она ИДЕОЛОГИЧЕСКИ строится. сделал цилиндр, пустил 2 спирали (верх и низ зуба соотв.) - проблема - не могу по этим спиралям пустить либо твердое тело, либо поверхности. в архиве деталь погашена, так как не мог вписаться в 100К. sw 2007 sp4.0
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=19078</noindex> - тут такая же деталь, только вырез одной толщины по всей длине
Винт_погашен.rar
engyuri, спасибо!!! Мегареспектище!!!! я вчера весь день провозился. строило все, ктоме того, что мне нужно...
очередная засада с этим винтом... :surrender: на рисунке угол 91.32 градуса... должен быть 90. это ващще как нибудь лечится? я из-за этого угла не могу в милле траекторию сделать...
Chester, дак ты выложи модель-то.
Но судя по предыдущей модели, тебя подводит не аккуратное ее построение, в частности недоопределенные эскизы. Т.е., грубо говоря, если какой либо элемент эскиза (линия, точка и т.п.) недоопределен (синего цвета), то при построении SW доопределяет его как ему удобнее. Отсюда, скорее всего, неперпендикулярность.
Удачи.
вот моделька, она погашена, высветится - будет разрезана с указанием углов, все углы по идее должны быть равны 90 грдусов. причем - проблема в построении поверхности по спирали - но вот как победить - не знаю :wallbash:
Винт_левый_123.rar
Добрый день, Chester.
Неперпендикулярность появляется уже при Придать-Толщину 3. SW строит как то не так, как хочется, поэтому в корне меняем систему построения модели, попутно удаляя лишние оси, плоскости и т.п.
Удачи.
Винт_левый.rar
Парни, спасибо. Киев, я не понял физический смысл построения поверхность-сместить на 0,00. :wallbash:
engyuri, на твоем постpоении вообще моск сломал. зато 10 строчек дерево :clap_1: . щас сижу разбираюсь... СПАСИБО ВАМ!!!
разобрался. фигасе :blink: . хитрО... я б не догадался.... респект. вот что значит нет опыта :sad:
