3D текстуры
FedorRozum
Всем доброго
Необходимо нанести на поверхность 3д текстуру асфальта, чтобы после сохранения в STEP шероховатость сохранилась - далее деталь пойдет в фрезеровку, что именно с ней собрался делать клиент - не знаю)
В инете видел такое видео, но у меня нет соответствующей кнопки в Toolbox. Подскажите, как фиксить? Есть ли альтернативные пути решения задачи?
Ну так до установи нужные компоненты, в гугле чтоль забанили?
А вообще если тебе нужно качество, а для такой текстуры оно тебе нужно, то делать это нужно в программах которые работают с мешем.
@FedorRozum  Просто внимательно выполни все шаги, что показаны в видео. Из мелочей, что заметил. Должно быть включен Instant3D.
Мой вариант, построенный по видео (SW 2024): https://cloud.mail.ru/public/ym16/H8ggQYbdB
Файл весит конечно ппц сколько. Реального применения этой функции для себя не вижу. Так, баловство )
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
