Поворотный шпиндель, его постпроцессор и проблемы, проблемы...
tangous
Есть станок с поворотным шпинделем. Есть постпроцессор. Все хорошо работает.
Главное не забывать, что вылет фрезы должен быть установлен чуть ли не по микрометру.
В отличие от обычной трех-координатки, где на это никто и внимания не обращает.
И тут попалась деталь для которой пришлось приподнять шпиндель в его креплении.
Соответственно изменился радиус поворота.
И что? Теперь для этого положения нужно делать новый постпроцессор?
А если мне эти положения три раза в день менять приходится?
Есть какой нибудь разумный выход их подобной ситуации?
Он просто пошёл по методу брутфорса, решил что надо использовать все дырочки всё что связано с многоосевой обработкой
Вот и я говорю.
Ну как слепому объяснить что такое зелёный?
Я не обсуждаю постпроцессор.
Не обсуждаю Ваши костыли с ограничениями.
Или работающий MTD на моих условиях или покиньте тему.
Я уже как то Вам говорил.
Лучше чирей, чем таких Гуру.
И снова нарисовалась...
Смешно.
5 минут назад, tangous сказал:
Халявы захотелось? Так с этого и надо было начинать - с смиренной просьбы. А в рот тебе не плюнуть жёваной морковкой? Теперь сам по видосикам соберёшь свой MTD.
1 минуту назад, tangous сказал:
Вот и я говорю.
Смешно.
Научись сначала писать название темы и следовать ей, герой. Условия можешь у себя дома ставить жене или детям.
Зря потраченного на тебя времени и подсказок.
Какой халявы?
Maxx2000 фу!
Не бери гадость в рот.
Выплюнь.
Для меня MTD обыденность.
Вас ещё поучу.
Нет 4х осевого который примет power mill.
Ваше упрямство граничит с глупостью.
Или это она и есть?
И как обычно. Хоть бы что по делу.
Mannul, а точно Манул?
Сначала подумал шпиц.
Ан нет. Ошибся. :)). :))
Изменено пользователем tangous
8 минут назад, tangous сказал:
Вас ещё поучу.
не, не ну его на хрен. Ты уже показал скилуху.
14 часов назад, maxx2000 сказал:
Куда там) , не одна сотня, если не тысяча програмистов, разработчиков, математиков,и тд., одной из топ мировых CAM систем, в которой даже роботов можно програмировать с количеством осей куда большим чем 4. Как то странно вообще слышать что то про якобы неправильную кинематику
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
