Размножение Тел В Симатроне
Idle worker
Всем доброго времени суток. Вопрос собственно вот в чем.
Есть ли в Симатроне возможность размножения солида вокруг оси и на плоскости?
И есть ли в модуле NC простая возможность делать фаски?
Заранее благодарю за помощь
Проход по контуру - идеальный варинт.
Тольлько не забудь учесть радиус фрезы (эквидистантой).
А ещё совет, опускайся по Z или приближайся постепенно, пока не поймаешь нужный контур.
Ну или считай тригонометрию пластины, кому как нравится и позволяет время.
Спасибо.
Простой способ для фасок я искал в симатроне по аналогии с солидкамом.
Там есть фичка чамферс, где задается размер фаски, диаметр в пределах конуса центровки и естественно сам контур.
Программа считает все сама. А в симе как я понял это делается примитивненько.
Изменено пользователем Idle worker
Совсем на автоматизации зациклились? Для фаски еще не хватало спец приложений.
:g:
Idle worker
Гы. В Симе строится шаблончик один раз. После вызываем шаблончик, выбираем контур нажимаем кнопку посчитать и получаем красивенькую фасочку...
Вот этот момент можно подробней пожалуста.
Люблю приятные мелочи, все что облегчает работу :smile:
Idle worker
Да пожалуйста, построй процедуру, внеси все параметры, желательно при помощи уравнений, посчитай. После правая кл. выдры на процедуру -> save template -> имя процедуры, картинка оной и описание. И вот оно счастье автоматизации.
А вообще-то нужно матчасть подтянуть...
Извините, но я ,наверное,не понимаю проблемы. В Симе есть инструмент Flat Tapered с углом
заточки 45 град. Выбираем закрытый контур, расчитываем необходимый размер из прямоугольного треугольника ...
  • 6 месяцев спустя...
Cори то со своими баранами есть ли в симе 7.1 конический инструмент \/ наподобие гравера или же только контурное фрезерование + на глаз или же есть возможность задать интструмент например д6 угол 35 градусов сенк
А что за инструмент такой? Если в коническом инструменте поставить диаметр "0", угол 17.5, а высоту посчитаь как катет прямоугольного треугольника (или нарисовать в эскизнике) и поставить 9.514784 - будет то?
PS формулу можно писать прямо в окошке ввода высоты режущей части 3/tan(17.5)
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
