Проблема перехода на NX после Creo
amateur2009
amateur2009
Всем привет.
Cтолкнулся с проблемой перехода на NX после Creo.
Не получается у меня создать не самый сложный эскиз, какой я сделал в Creo.
Почему то даже точки пересечения с осями, линии и окружности NX не видит и не цепляется к ним. Вроде и уроков полно в сети. Но мне нужен именно мой пример. Я его сам придумал.
Видите на конечном изображении как много зависимостей (Перпендикулярность, параллельность, совпадение, равенство дуг и т.д.) Если удалить одну, появиться не закрепленный (слабый, не заблокированный) размер. Который будет выглядеть бледным цветом. И в тоже время на эскизе ничего лишнего. Нет лишних размеров. Я привык к такому. И в NX мне очень больно и неудобно. Может, это я тупой или старый, а может все вместе.
 И цвета всех линий и размеров мне очень помогают. На видео я дома не все настроил как на работе. Но вот есть эталонное изображение. Обратите внимание. Желтый цвет – это мой нарисованный контур и желтая ось, ось вращения. Не любая ось, а ось, участвующая в построении. Белые линии - контур детали выше по дереву. Оранжевый цвет – заблокированный размер. Его не поменяешь. Он чертежный. Белый цвет – свободный размер или справочный в скобках. Я его специально сделал справочным и тут же появился бледный размер 6,987. Для того, чтобы было видно, что он появился сам для законченного определения эскиза. Я когда чертежи бумажные перевожу в 3д модель именно так и сверяю. Все должно быть строго по чертежу. Вот для меня это эталон и нет ничего лучше, чем здесь. А в NX не могу так.
Пробовал в Солидворксе. Получилось. Немного неудобно, но это мне не родная программа. А так все похоже. То есть дело даже не в цветах, к ним можно привыкнуть, а в зависимостях и привязках. Легко убрать, легко поставить. Уберешь – появится размер.
Обращаюсь к спецам по NX. Сможете вы сделать 5 минутное видео как у меня, чтобы я увидел как правильно?
https://rutube.ru/video/f430ea852ef2146388c49f1b559e540e/
А эти привязки то разрешены для автопривязки?
amateur2009
Не знаю. В Creo они после установки сразу есть. Вот в автокаде да, там можно их настроить.
Ну так посмотри в среде эскиза включены контекстные ограничения или нет. Может ну его это NX на хрен. Чё в Creo не хватает?
amateur2009
Мне в Creo всего хватает. Я хотел посмотреть как спецы рисуют в NX. На моем примере. Я на видео быстро нарисовал.
Edited by amateur2009
Посмотрел. Голливуд отдыхает. Зачем столько телодвижений? Зачем столько линий?
Строится одна шестая часть (не только в эскизе, а вообще телом), потом массив вокруг оси.
И почему первую окружность залепили где-то сборку, а потом совмещали с линиями? Что мешало ткнуть сразу в пересечение линий?
И зачем шестиугольник? Не знаете какой угол надо задать? Все эти построения (с шестиугольником) вообще не нужны. Абсолютно.
Вообще когда смотрю ролики по Крео, почти всегда в эскизе творят что-то невообразимое. Даже в официальных туториалах такое довольно часто встречается.
IgP
Да, нет  у вас никакой проблемы - у вас проблема в нежелании изучить фундаментальные основы другого продукта ...
Видео я ваше не смотрел.
По цветам -настройте как вам надо:
Привязки к пересечению линий (геометрическое ограничение) - такого в NX (по крайней мере в
NX12) нет - но делается в два геометрических ограничения: точка(конец линии) на линии.
Контур - это у вас от шестерёнчатого насоса ?
9 hours ago, amateur2009 said:
быстро нарисовал.
а быстро, не надо - надо с умом.
amateur2009
8 часов назад, Ветерок сказал:
Ну так это просто пример. Я специально так строил, не в центре. На видео видно, как цепляется Creo ко всем линиям и пересечениям. Как раз эти телодвижения я и не могу повторить в NX. А если усложнить задачу. Чтобы каждый следующий радиус, выпуклый или вогнутый был на 1 больше предыдущего. И также, каждая следующая сторона шестиугольника была на 1 больше предыдущей. Бьюсь об заклад, что вы не сможете это сделать без прорисовки каждого элемента вручную. И ваш массив, вместе с затраченным временем на разъяснение улетает в мусорное ведро. Или мы будем умничать и говорить, что это неправильный шестиугольник, у которого противоположные стороны не параллельны? Вообще к нам приезжал  как то представитель «спецов» по постпроцессорам. У них массив сверления отверстий работал, а отдельно каждое - нет, в одном блоке инструмента. Я ему говорил, а если мне не нужен массив? Или отверстия разной глубины и смещены не только по разным углам, но и по координатам. Но на конкретном примере они были сквозные и симметричные. А он ответил, что надо использовать массив и все. А я проверяю и с массивом и без него. Спасибо, что напомнили про тот случай.)
Что касается настройки цветов – видел сам. Сейчас это не очень важно. А вот настройки привязок не нашел в новом эскизе. У меня одна из последних версий 2212.
Это из разряда не смотрел, но осуждаю. ))
А вот это для меня очень существенно. Значит, все таки не все привязки есть в NX.
Я до конца не верил, что настолько все плохо, поэтому и создал тему.
Кстати, на фото в Солидворксе у меня деталь деформирована сверху в низ. Только сейчас заметил. Я неправильно сделал. Вот что значит чужая программа. Поэтому и говорю, что мне важны для ознакомления все привязки, телодвижения и дополнительные построения. С возможностью их редактирования. Но этого почему то нет в NX.
33 минуты назад, amateur2009 сказал:
Проблема не в "чужой программе", а в нерациональном построении. О чем писал выше.
5 часов назад, IgP сказал:
Мы об одном и том же ведём разговор?
Вот с чем согласен на 100%, то только вот с этим
2 часа назад, Ветерок сказал:
IgP
Вроде, да - на картинке, у вас, окно настройки автоматического создания геометрических ограничений.
@IgP т.е.  если я правильно тебя понял, то NX может привязаться к точке на цепочке, кривой (линии) но не может привязаться если эту кривую пересекает другая кривая в этой точке?
IgP
Да, так. Но, решается легко: делаем к обоим линиям ограничение "точка на линии".
Как-то, так:
А ну норм.
Все пользователи NX должны страдать :diablo:
IgP
так можете, покажете, как где-то не страдают?
Edited by IgP
исправил грамматику и описки
@IgP Компас, CREO не страдают к примеру. Уверен что и пользователи SW не страдают , но это не точно. Как бы привязка к пересечению двух объектов уже давным давно реализована во многих CAD и CAM системах. Странно что NX этим обижен.
ИМХО из всех CAD лучший эскизик в CREO.
IgP
Компас ... уважаемый... вы не описались случаем?
Этим вы мне всё о себе сказали ... продолжения диалоге не ждите.
  • Конфузия 1
@IgP что не так с Компасом? Тебе показать как работают привязки в эскизе компаса?
Надеюсь для Creo не надо, поверишь на слово?! Ну или хотя бы снизойдёшь до просмотра видео которое ты не стал смотреть.
amateur2009
У меня в начале топика было обращение к пользователям NX с просьбой выложить видео, аналогичное моему. Там будет все гораздо быстрее и нагляднее. Но вместо этого кто то стал поучать как правильно рисовать массивы, кто то – что рисовать надо с умом. Кто то в нежелании изучать новую программу. Здесь все, видимо, любят писать. И я напишу.
Значит так. Я в NX новичок, но потратил достаточное время, чтобы уяснить для себя, что в нем был старый эскиз, эскиз в среде задач и новый «революционный» эскиз после версии 1926, который на деле оказался «не очень». Специально уточнил, какая у меня версия, но «местным» это неинтересно как и видео. Присылали скриншоты из версий NX12 и NX10.
Пока ждал видео от спецов NX, посмотрел немного названия тем за последние года 3, чтобы разобраться самому. Мда, что сказать. Нет середины поля допуска детали. Вместо этого какая то утилита, которая работает криво. Ошибка в постпроцессировании с версии на версию и т.д.
8 часов назад, IgP сказал:
Да, нет  у вас никакой проблемы - у вас проблема в нежелании изучить фундаментальные основы другого продукта.
 После хорошего продукта работать в «этом» кому бы понравилось? Я думал это мой недостаток, что я не знаю NX, а это счастье.
Извиняюсь, конечно, в такой программе работать – себя не уважать.
Хотел написать про Creo, но выше меня опередили. Но я писал в самом начале. Creo – это эталон CADа или этанол (кому как больше нравится ) )
Привязку к пересечению линий нашел, но эскиз от этого лучше не стал. Все какое то витиеватое, нестабильное, ненадежное. Блокировок размеров и привязок нет.
В общем, большое спасибо за помощь.
14 минут назад, amateur2009 сказал:
Даже если бы я владел Эниксом, я бы не стал повторять ваши бессмысленные построения.
16 минут назад, amateur2009 сказал:
Делать такие построения (в любой программе) - это себя не уважать.
    • Pauls75
      Привет, Максим!  Для тебя всё что угодно, хоть из 0.005 мм, про материал даже не спрашиваю
    • A_1
      Станок получит список координат осей отверстий по программе HOLES2. Эта программа позиционирует инструмент к центрам отверстий, а изменённая программа L115 с помощью команд TRANS X=<текущее положение по X> Y=<текущее положение по Y> устанавливает в этих точках начало системы координат для расфрезеровки.   Если не хотите модифицировать подпрограмму L115, то можно сделать "по формулам": def int _i, _n=8; количество отверстий def real _r=125; радиус окружности def real _a=45; угол первого отверстия for _i = 1 to _n trans x=_r * cos(_a) y=_r * sin(_a) L115 _a = _a + 360 / _n endfor trans
    • vik300001
      согласен, лучше пронест, но ситуация...  Нужно лантеком
    • aleksejkolinko
      При переносе размеров из модели в чертёж, почему-то не проставляются буквенные допуски. Пытаюсь освоить этот способ простановки размеров. У кого какой опыт и почему проставляются только числовые значения допусков?
    • Bellka
      На предыдущей стойке это была команда М6
    • Nod801
      @timyr8693 по вашей ссылке не получается скачать ... выложите в другое место ваши файлы ... посмотрим что там не так
    • Nikomas
      Из вашей формулы я не получу список координат.   Очень жаль что для TRANS нельзя использовать полярные координаты (TRANS RP=125 AP=45). Было бы в разы проще. Первое отверстие я нашел с помощью: R1 = SQRT(2) / 2 * 125 А вот второе добавить (+45град на радиусе 125мм) я без понятия как.
    • mortinio
      Получилось сделать бэкап только после того как притащил стационарный комп с Widows7 и установил последнюю версию TNCremo, с ноутбука старенького с Windows xp ни в какую не проходил пароль. https://disk.yandex.by/d/LvR8ZqTK2YnC2w
    • KsunReh
      У меня 18 солид так что ваш файл проверить не могу. Но по опыту если вы делаете все действия в правильном порядке, то сшивка листов может не получатся из-за "кривых" (грязно построенных) поверхностей разъема либо из-за плохого стыка этих поверхностей с линией разъема. Это актуально для моделей со сложными формами, надо перестраивать еще раз нормально, искать у себя ошибки.   Могу порекомендовать такую самопроверку. 1) вручную выделяете все поверхности детали относящиеся к матрице и разделяющие поверхности, копируете их (инструмент эквидистанта к поверхности со значением 0) 2) тоже самое для пуансона 3) у вас должно получится 2 поверхности без глюков/разрывов и т.д., проверяете их. Если все ОК, то и автоматическое создание формы должно работать, если не ОК, то исправляете проблемные места.
    • Andrew_kos
      А какова вероятность что характеристики еще можно откопать? Был бы очень благодарен если бы вы написали их.
