Я уже спрашивал мне отвечали, но я все равно не понял как это делается(правда и искал не сильно на этот счет). Если можно, то подробнее для человека не особо понимающего программирование.
поменял, теперь осталось узнать как вычислять клоны автоматически.
Есть программы, которые шарят по папкам и с помощью определенных алгоритмов подыскивают дубликаты.
Только что можно для Creo и по каким критериям оценивать есть изменения или это полный дубликат?
Добрый день! Что вы вывести многоосевую (3+2) нужно в окне указывать только основную систему координат? остальные пост сам поворачивает?
Положение модели, тоже G54 указать или оставить её пустой? она на что нибудь влияет?
если версия NX свежая, то включите старый решатель эскизника (если эта функция еще работает конечно). Он привычнее для понимая при переходе на NX с других CAD.
с регенерацией сборки и ее сохранением деталь увы тоже сохранится.
Я как-то заходил на запуск windchill, даже нашел уже человека с С.Питербурга, но там тема такая, что сей час с крео 9 и выше уже не установить windchill нужного билда. В общем, задача вроде-как не выполнима. Была на тот момент. Наверно года два назад, как раз обновились на CREO 9 или только планированли.
Если я ошибаюсь -поправьте меня. Есть кто еще устанавливает и обновляет windchill со связкой с CREO 10/11 билдов?
темы в ветке windchill почти мертвые.
Поэтому наши изделия не конкурентноспособны на мировом рынке. Довелось мне как-то раз перечитывать мачту молниеотвода, спроектированную немцами. Так там толщины мачты по высоте менялись, обеспечивая оптимальную равнопрочную конструкцию. Минимальная цена при максимальной несущей способности.
Конструктор такое мало какой осилит.
