SOA C# TC12
Вопрос, собственно, простой))
Как зачитать ВСЕ свойства у объекта?
LoadObjects вроде сделал, но вижу по ходу только системыне.
Всем привет.
С того раза, как всё получилось)) виртуалка была уничтожена.
Пытаюсь заново всё поставить. Накатил всё что нужно для запуска TC. Далее, изменил конфигурацию TC, добавив web
При запуске HelloTeamcenter логин падает.
The server returned an connection error.
Failed to exectue the service request Core-2008-06-Session/login at the server address http://192.168.89.141:7001/tc/.
Невозможно соединиться с удаленным сервером
Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 192.168.89.141:7001
Что не установил или не запустил?
p.s. Раньше (при старой установке на виртуалке) всё как то само сработало и получилось. А теперь понять не могу, что сделал не так.
Топайте в tc_data/soa/policies, и там есть эксемельки которые отвечают за те свойства, что возвращаются в запросе
Собственно, протупил жутко)) всё работает. Порт не тот указывал.
Каким образом можно получить конкретный айтем, к примеру зная его идентификатор?
покурите мою коллекцию
https://github.com/Krusty84/Teamcenter_REST_API
там вы увидите какие я зову методы
Ну, собственно, опробовал не через strong а через web сервис.
Ищу сохраненные запросы, нашёл нужный, далее
var execute_service = new QueryExec.Query0603SavedQueryService();
Т.е. просто создаю сервис "Query-2006-03-SavedQuery" и всё падает.
InvalidOperationException: Невозможно создать временный класс (результат=1).
error CS0029: Неявное преобразование типа "TeamcenterExporter.QueryExec.SavedQueryFieldObject" в "TeamcenterExporter.QueryExec.SavedQueryFieldObject[]" невозможно
Если же по старинке, с подключением DLLок из поставки/примера (и helloteamcenter для NET), то всё работает.
Если же взять "Query-2008-06-SavedQuery" то тоже всё сработает. Охх.....
Ну и как итог мытарств: преимущества использования WebReference в сравнении с dll в том, что не надо эти DLL тащить как зависимости. Конечно при условии что я делаю строго desctop.
Или я не прав в чём то?
12 часов назад, Krusty сказал:
По этому поводу ещё нагуглил во что:
SoapUI
Как и каким сервисом скачивать файлы? Тикет я получил. А вот что с ним делать дальше...
Причём, скачивать я хочу на машине, где нет TC. Т.е. у меня нет установленного клиента.
01.10.2024 в 22:32, Krusty сказал:
Это типа обязательные к возврату свойства? Т.е. в запросе они будут всегда.
При попытке достучаться до свойства другого, получаю ошибку. Подскажите, куда копать?
Сам не делал шарповские доки , но могу немного подсказать ...
Попробуите воспользоваться Доксиджен  - и указав папку, где хранятся исходники шарповые ,сформировать справку для ТС
Доксиген , если вы выставите для сборки необходимые чекбоксы , разделит все на группы и покажет зависимости в исходниках
Если нужно  - сам попробую собрать , подскажите где тока эти все ваши исходники лежат
Проблема есть правда - исходники не документированы однако , или документированы оч мало
делал справку для плюсов  - пипец там куча всего
Доксиген генерил папку более суток ...
Но помогают доки оч хорошо , по краинеи мере все зависимости видно
Если у вас еще будет установлен еще один инструмент для отображения графических зависимостеи - будет оч наглядно .
Изменено пользователем esergey
Да справка то есть там. В CHM.
Вопросы не в ней, а в построении логики и взаимодействие с TC witn SOA.
Хоть шарпом, хоть чем.
Курите, вроде собрал в кучу работающий код и на скачивание файла из датасета
https://github.com/Krusty84/Teamcenter-File-PushPuller
