SOA C# TC12
Вопрос, собственно, простой))
Как зачитать ВСЕ свойства у объекта?
LoadObjects вроде сделал, но вижу по ходу только системыне.
Всем привет.
С того раза, как всё получилось)) виртуалка была уничтожена.
Пытаюсь заново всё поставить. Накатил всё что нужно для запуска TC. Далее, изменил конфигурацию TC, добавив web
При запуске HelloTeamcenter логин падает.
The server returned an connection error.
Failed to exectue the service request Core-2008-06-Session/login at the server address http://192.168.89.141:7001/tc/.
Невозможно соединиться с удаленным сервером
Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 192.168.89.141:7001
Что не установил или не запустил?
p.s. Раньше (при старой установке на виртуалке) всё как то само сработало и получилось. А теперь понять не могу, что сделал не так.
Топайте в tc_data/soa/policies, и там есть эксемельки которые отвечают за те свойства, что возвращаются в запросе
Собственно, протупил жутко)) всё работает. Порт не тот указывал.
Каким образом можно получить конкретный айтем, к примеру зная его идентификатор?
покурите мою коллекцию
https://github.com/Krusty84/Teamcenter_REST_API
там вы увидите какие я зову методы
Ну, собственно, опробовал не через strong а через web сервис.
Ищу сохраненные запросы, нашёл нужный, далее
var execute_service = new QueryExec.Query0603SavedQueryService();
Т.е. просто создаю сервис "Query-2006-03-SavedQuery" и всё падает.
InvalidOperationException: Невозможно создать временный класс (результат=1).
error CS0029: Неявное преобразование типа "TeamcenterExporter.QueryExec.SavedQueryFieldObject" в "TeamcenterExporter.QueryExec.SavedQueryFieldObject[]" невозможно
Если же по старинке, с подключением DLLок из поставки/примера (и helloteamcenter для NET), то всё работает.
Если же взять "Query-2008-06-SavedQuery" то тоже всё сработает. Охх.....
Ну и как итог мытарств: преимущества использования WebReference в сравнении с dll в том, что не надо эти DLL тащить как зависимости. Конечно при условии что я делаю строго desctop.
Или я не прав в чём то?
12 часов назад, Krusty сказал:
По этому поводу ещё нагуглил во что:
SoapUI
Как и каким сервисом скачивать файлы? Тикет я получил. А вот что с ним делать дальше...
Причём, скачивать я хочу на машине, где нет TC. Т.е. у меня нет установленного клиента.
01.10.2024 в 22:32, Krusty сказал:
Это типа обязательные к возврату свойства? Т.е. в запросе они будут всегда.
При попытке достучаться до свойства другого, получаю ошибку. Подскажите, куда копать?
Сам не делал шарповские доки , но могу немного подсказать ...
Попробуите воспользоваться Доксиджен  - и указав папку, где хранятся исходники шарповые ,сформировать справку для ТС
Доксиген , если вы выставите для сборки необходимые чекбоксы , разделит все на группы и покажет зависимости в исходниках
Если нужно  - сам попробую собрать , подскажите где тока эти все ваши исходники лежат
Проблема есть правда - исходники не документированы однако , или документированы оч мало
делал справку для плюсов  - пипец там куча всего
Доксиген генерил папку более суток ...
Но помогают доки оч хорошо , по краинеи мере все зависимости видно
Если у вас еще будет установлен еще один инструмент для отображения графических зависимостеи - будет оч наглядно .
Изменено пользователем esergey
Да справка то есть там. В CHM.
Вопросы не в ней, а в построении логики и взаимодействие с TC witn SOA.
Хоть шарпом, хоть чем.
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
    • tm-ares
      Спасибо откликнувшимся. @drion , попробуй договорится с @5axisCNC. Через ЛС отправить свой файл из NX 2206, чтобы он посмотрел. Думаю, не откажет. ,
      Тогда читайте руководство пользователя. Лучше с него начать) У меня все работало. Только спецификацию не доделал, как хотел.   Спасибо.   Исходники за более чем 20 лет разрослись до десятков тысяч строк. Никакому продвинутому пользователю не потянуть. Да и выделять их из моей системы для SW не реально, так сильно все переплетено и связано. Удачи!
      @Metal_Cutter чем ближе к центру цилиндра тем квадратики меньше или ты про массив вокруг оси? чтобы наебать геометрию явно недостаточно
    • mmaag
      У изготовителя есть справка о соответствии обязательным требованиям. А если нет, то к покупателю станка вопрос, как он допустил у себя эксплуатацию такого оборудования.
