SOA C# TC12
Вопрос, собственно, простой))
Как зачитать ВСЕ свойства у объекта?
LoadObjects вроде сделал, но вижу по ходу только системыне.
Всем привет.
С того раза, как всё получилось)) виртуалка была уничтожена.
Пытаюсь заново всё поставить. Накатил всё что нужно для запуска TC. Далее, изменил конфигурацию TC, добавив web
При запуске HelloTeamcenter логин падает.
The server returned an connection error.
Failed to exectue the service request Core-2008-06-Session/login at the server address http://192.168.89.141:7001/tc/.
Невозможно соединиться с удаленным сервером
Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 192.168.89.141:7001
Что не установил или не запустил?
p.s. Раньше (при старой установке на виртуалке) всё как то само сработало и получилось. А теперь понять не могу, что сделал не так.
Топайте в tc_data/soa/policies, и там есть эксемельки которые отвечают за те свойства, что возвращаются в запросе
Собственно, протупил жутко)) всё работает. Порт не тот указывал.
Каким образом можно получить конкретный айтем, к примеру зная его идентификатор?
покурите мою коллекцию
https://github.com/Krusty84/Teamcenter_REST_API
там вы увидите какие я зову методы
    • Krusty
    • Геннадий 1984
      Добрый день. Кто может подсказать ГОСТ, справочник, где есть расчеты, требования к пуансонам на выдавливание? На чертеж имеется схема нагружения. Может кто подскажет, где посмотреть как это рассчитывается?
    • Krusty
      покурите мою коллекцию https://github.com/Krusty84/Teamcenter_REST_API   там вы увидите какие я зову методы
    • K21
      Пластина флюидизации называется
    • streamdown
      Собственно, протупил жутко)) всё работает. Порт не тот указывал. Каким образом можно получить конкретный айтем, к примеру зная его идентификатор?
    • GenK
      В том то и дело, что такого входа (на который указывает номер ошибки) в нашем устройстве нету. Похоже, что он не распаян вообще. Т.е. это как бы резервный, незадействованный вход ПЛИСа, но его ошибка, обнаруженная внутренним тестом при начальном пуске, вешает всю систему...
    • AlekseyTa
      По опыту, для обеспечения уравновешенности колебания основания, лучше прикладывать зависимость скорости основания от времени. Можно ещё попробовать приложить зависимость перемещений основания от времени. Можно конечно ускорения прикладывать к основанию (не ко всем телам, а именно к основанию) через командную вставку, но это бесперспективно, так как уравновесить не выйдет (в момент окончания землетрясения расчетная скорость основания не будет равняться нулю).   В соответствии с рекомендациями, верхняя граница шага интегрирования может быть принята как величина 1/20f, где f – частота отклика. Частота отклика – средневзвешенное всех собственных частот конструкции, возбуждаемых при данной нагрузке. При задачах с контактом шаг интегрирования должен быть достаточно малым, чтобы отследить частоту колебаний в зазоре. В соответствии с рекомендациями, для корректной передачи усилий между телами верхняя граница шага интегрирования может быть ограничена величиной 1/30fк, где fк – частота колебаний в зазоре. Выше рекомендации для максимального (и начального) шага по времени. Минимальное значение шага вводится для предотвращения неопределенности (бесконечного уменьшения шага решателем) и может приниматься как 1/100 от начального.   Также не забудьте учесть демпфирование. 2% согласно ПНАЭ. МРЗ - это характеристика землетрясения. Задавать можно спектрами, либо акселерограммами. В ПНАЭ про это сказано.
    • fenics555
      ну так и получилось. Есть главная сборка, где подтянуты все подсборки и модели, открыл ее. И все все чертежи. Далее переименовал детали, далее переименовал чертежи, далее уже конкретно в каждом нужном случае переименовывал таблицу семейства.   банальная копия должна делаться штатными средствами. И вродже даже что-то заложено, но не активно Такой еще вопрос: В "представлениях" можно исключать детали, которые в определенном исполнении ты не хочешь видить. А можно массу этих исполнений как-то отдельно считать и выводить в параметр?
    • Sergey___1978
      Для таких целей можно в принципе свое несложное приложение написать. Api в помощь.
    • Tad
      Или несоответствии состояния входа/выхода, заданному в прошивке блока. Просто проверьте с остояние входов соответствию схеме и состоянию машины. А перекатать BGA не такой сложный вопрос - опытный ремонтник с соответствующим оборудованием справится на раз. Это обйдется на порядки дешевле покупки нового блока за несколько тысяч иностранных денег.
    • pugach
      Нет, речь только о внутреннем стержне. Внешнюю деталь заменил колечком.   спасибо, подумаю над этим - не факт, что мне нужно в запас :)
