streamdown 1 565 Опубликовано: 21 июля Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 июля Вопрос, собственно, простой)) Как зачитать ВСЕ свойства у объекта? LoadObjects вроде сделал, но вижу по ходу только системыне. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mazzi 9 Опубликовано: 22 июля Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 июля (изменено) Description - это свойство object_desc Изменено 22 июля пользователем Mazzi 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
streamdown 1 565 Опубликовано: 24 июля Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 24 июля Точно, получить перечень имен свойств и стучаться к ним. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexx174 374 Опубликовано: 6 сентября Жалоба Рассказать Опубликовано: 6 сентября свойствами управляет policy. Пробуйте взять для начала getPropertyNames, потом значения Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
streamdown 1 565 Опубликовано: 3 часа назад Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 часа назад (изменено) Всем привет. С того раза, как всё получилось)) виртуалка была уничтожена. Пытаюсь заново всё поставить. Накатил всё что нужно для запуска TC. Далее, изменил конфигурацию TC, добавив web При запуске HelloTeamcenter логин падает. Цитата The server returned an connection error. Failed to exectue the service request Core-2008-06-Session/login at the server address http://192.168.89.141:7001/tc/. Невозможно соединиться с удаленным сервером Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 192.168.89.141:7001 Что не установил или не запустил? p.s. Раньше (при старой установке на виртуалке) всё как то само сработало и получилось. А теперь понять не могу, что сделал не так. Изменено 3 часа назад пользователем streamdown Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
