Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Уважаемые знатоки 808 стойки подскажите как увеличить скорость отрисовки при моделирование.
Китайский станок отрисовывает в реальном времени, а хочется что бы в 5 раз быстрее этот процесс происходил.
В 2024-том солиде сделали классную кнопку "Создать многотельную деталь" Данная команда аналог Сокранить сборку как деталь, только круче. Любые изменения сборки автоматом переносятся в многотел. А многотел весит в 2 раза меньше сборки.
ио парло инглес (и не только), но предпочитаю родной - Русский.
Для желающих сменить место жительства нам есть что предложить, включая служебные квартиры, отремонтированные по самым высоким стандартам. Дальнейшее имеет смысл обсуждать приехав на место, ознакомившись с производством, познакомившись с руководством. Я так думаю.
Очень хороший вариант, но требует времени.
@maxx2000
это да, перемещения инструмента по Z нет, но, в зависимости от изменения текущего уклона обрабатываемой поверхности, точка резания "плавает" по скруглению фрезы, поэтому выше и говорилось о частном случае
@mannul речь в теме не о 3D коррекции, а о Коррекции на радиус (G41/G42) в чистовых послойных операциях по поверхностям двойной кривизны.
Что касается 3D коррекции. Если стойка ЧПУ отрабатывает 3D коррекцию, если износ инструмента равномерный, то, используя, например, Renishaw для измерения износа инструмента, можно пользоваться.
А параметрически программировать изменение величины коррекции в зависимости от износа... наверно, теоретически, можно, при серийном изготовлении. Может у кого и есть такой опыт, интересно было бы послушать.
Кто подскажет как исправить?
При простановке размеров с модели размер остается красным и при распечатке выводится утолщенной линией.
Если проставлять размеры вручную на чертеже, то все хорошо распечатывается.
В чем причина?
Где искать в настройках, почему это так?
