Всем добрый день!
Уже который день пытаюсь разобраться и понять почему при повороте 4й ось угол "А" в УП разбивается на градусы c шагом 3.75...
У кого был такой опыт? Помогите пожалуйста!
Что нужно изменить в постпроцессоре?
YCM NDV66A_4x.gpp
YCM NDV66A_4x.vmid
7.nc
Как я понял дело в этой функции @move_5x
А от куда она берется?
Функция @move_4x почему то не задействована
если мы укажем для D - WORD + UNSIGN DEC и введем в D0=500
реально у нас введется
D000 = 1F4 что и будет при переводе в десятичное давать 500
Думаю надо все операции производить в 16-м виде а потом если надо, переводить в 10-й
Был у меня такой клиент. Обратился с просьбой скопировать чужое изделие. Проектирование + изготовление. НО с условием что если меня кто-то попросит тоже самое то я откажусь и сам не буду барыжить. Ну естественно ни о каких постоянных объёмах речи не шло заказал-продал-заказал ещё. Наивная душа, я не буду - жена или дети будут, он был мягко говоря шокирован такой откровенностью. Но посыла не понял.
а как же полученные навыки и опыт или их надо сдавать при увольнении
Есть дефицит дешёвых работников. Уже обсуждалось не раз
С этим нет ни каких проблем, даже если вы взяли чей-то макрос за основу, нет ни каких проблем выложить свою модификацию, что бы не было недопонимания, что за макрос и чей можете включить в название/акхив файлов своё имя или контакты.
Он к вашему макросу как такового отношения не имеет, а свои выложил на свободное распространение, даже не смотря на продолжение проекта в коммерческой версии за деньги.
Здравствуйте, снова нужна помощь в доработке макроса. Макрос обрезает модель по высоте 37мм. Для этого создается граница, плоскость и удаляется модель, после чего происходит вычисление траектории и модель восстанавливается из корзины. Проблема в том что в макросе указана модель с конкретным именем "test". В другом проекте он будет искать ту же модель "test" .
FORM BLOCK
EDIT BLOCK ZMIN "37"
EDIT BLOCK ZMIN LOCK
EDIT BLOCK ZMAX "39"
EDIT BLOCK ZMAX LOCK
EDIT BLOCK RESETLIMIT "20"
EDIT BLOCK RESET
BLOCK ACCEPT
CREATE BOUNDARY ; SILHOUETTE FORM BOUNDARY
EDIT BOUNDARY "1" TOLERANCE "0,05"
EDIT BOUNDARY "1" PRIVATE NO
EDIT BOUNDARY "1" CALCULATE
EDIT BOUNDARY "1" ACCEPT BOUNDARY ACCEPT
CREATE PLANE ; FROM BLOCK
"37"
EXPLORER SELECT Model "Model\Planes" NEW
EXPLORER SELECT Model "Model\test" NEW
DELETE MODEL "test"
FORM STRATEGYSELECTOR
STRATEGYSELECTOR STRATEGY "Finishing/Raster-Flat-Finishing.ptf" NEW
IMPORT TEMPLATE ENTITY TOOLPATH TMPLTSELECTORGUI "Finishing/Raster-Flat-Finishing.ptf"
EDIT PAR 'CutDirection' 'any'
EDIT PAR 'Tolerance' "0,05"
EDIT PAR 'RadialDepthOfCut.UserDefined' '1' Edit Par 'Stepover' "7"
EDIT TPPAGE SWPointDistrb
EDIT TOOLPATH POINTDIST 'Filter.Type' 'arcfit'
EDIT TOOLPATH POINTDIST 'Filter.Factor' "0,05"
EDIT TPPAGE SWLeadsLinks
EDIT TPPAGE SWLeadIn
EDIT TOOLPATH LEADS LEADIN RAMP
EDIT TPPAGE SWLink
EDIT TOOLPATH "1" CALCULATE
FORM ACCEPT SFRasterFlat
SPLITTER TABRECYCLER
EDIT RECYCLER RECOVER Model "test"
DELETE MODEL "Planes"
пытался вставить в макрос такой кусок кода. Отдельно он удаляет модель, в макросе не работает.
// имя проекта
STRING proj = project.name
// путь к модели
STRING ModelPath = folder('Model')[0].Path
// название модели (без формата)
STRING ModelName = folder('model')[0].Name
// поиск позиции $ModelName в строке $ModelPath (0-начало)
REAL Pos = position($ModelPath, $ModelName)
// отнимаем от пути к модели имя модели
STRING path = substring($ModelPath, 0, $Pos)
DELETE model $ModelName
