Сварка В Сборке
Praktik
Коллеги!
Кто подскажет, как грамотно и правильно добавить сварной шов в сборке?!
Вопрос относится к SW 2007 SP4.0.
Пока ничего не получается...
Перепробовал различные варианты, но ничего не выходит...
В данном случае, при создании ступицы ведущего колеса гусеничной машины, требуется:
сварить две половины отбойника между собой и, затем, "приварить" сам отбойник к валу ступицы.
Можно встречный вопрос: какова цель?
Ну круговой, допустим для "реала". Он ставится нормально
А стыковые - для спортивного интереса? (грузить себя и модель)
Поройтесь в поиске: подобная проблема уже обсуждалась
Insert----Assembly Feature ---Weld BeadДальше кликаеш Нехт и обозначаеш параметри сварки,если все правелно обазначил сварка получица.Но стоит ли ето делать(особено в болших сборках?!) Сварка ,кажди ее шов ето отделни парт,что вызивает ненужние проблемми в спезификации,:легче на чертeжe проставить сварку.Esli svarnoi shov ne poluchaeca.Posmotri rastoyanie mejdu svarnimi detalyami i patrametrami shva
ИМХО со сваркой в модели стоит заморачиваться если надо для расчёта или красивую (реалистичную) картинку получить. Для других случаев это "понты".
Ну почему же сразу "понты", сварные швы разные бывают, не смоделируешь и не заметишь, что в механизме в каком нить положение деталь цепляет материал шва, или, например, сварная сборка затем механически обрабатывается при этом если например торцевая сварка с подрезкой корня шва, то после такого выреза без материала шва из сборки получится 2 разрозненные детали....
Вот то что создаются отдельные детали это минус, вроде пишут в 2008м можно и не отдельные, посмотрим, в SolidEdge уже кстати заложена логика, что шов присутствует только в сборке и не требует отдельного файла детали.
Насчёт спецификации не знаю, мне вообще не нравится работа солида по части позиций в сборке.
Ну если уж очень хочется и времени на швы не жалко, то строятся они нормально
Только разберись с понятиями контактных и ограничивающих пов-тей
И незабудь Свойства компонента -- Исключить из спецификации
Со сваркой в Солиде ещё не разбирался. Я и в Инвенторе то её практически не использовал по вышеупомянутым причинам. Но швы в виде деталей - это конечно "оригинально". И такое дожило до сегодняшнего дня? В АИ исходно сварная сборка была отдельным типом сборки. И в ней 3 раздела с операциями: 1.Подготовка кромок, 2.Сварные швы(элементы сборки), 3.Обработка после сварки. Но похоже последняя версия SW устранит это недоразумение.
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
