Как Грамотно Зациклить На Стойке Программу
Как повернуть? При условии что ось вращения заготовки не совмещена с осью вращения стола. И цикл Plane не работает совместно с М128, а программа через М128 работает. В этом проблема.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
